Feux 306
Par Tins le 21 01 2009 21:42  R&eacutepondre en citant
Bonjours ,
Est-il possible d'adapter des feux avant de phase 2 ou 3 sur une phase 1 ?
j'ai réussi pour l'arrière donc je voudrais savoir si on pouvait pour l'avant
Par kewwal01 le 21 01 2009 21:43  R&eacutepondre en citant
Oui mais il faut changer de traverse
Par XS PREM le 21 01 2009 21:44  R&eacutepondre en citant
il y a un dossier je pense la dessus
fait une recherche
puis tu aurai du poster dans carosserie
Par Koopek le 21 01 2009 21:56  R&eacutepondre en citant
Il faut changer la traverse, le capot aussi. Limer un peu les ailes. Et pour la calandre deux choix: Si le capot est lisse tu peut laisser celle de phase 1 en l'adaptant au niveau des feux. Mais le capot est plus arrondi donc sa ferait pas très chouette de profil et même de face. Donc tu metterai une calandre de ph 2 pour pas t'embeter mais une calandre de phase 2 avec un pc de ph 1 c'est pas trés beau donc tu changerais aussi ton pc (par un ph3 tant qu'a faire) ...
Et là tu te retrouve 300 euros plus loin (voir plus) tout sa pour avoir des beaux feux alors que les phases 1 c'est les plus belles
Voici des photos d'une avant de phase 2.2 avec un pc phase 1:
Par Tins le 21 01 2009 21:57  R&eacutepondre en citant
Dsl je suis nouveau je connais pas trop le forum...
Par Tins le 21 01 2009 21:59  R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l'info c'est gentil je vais resté avec les origines ca coute trop cher
Par Koopek le 21 01 2009 22:01  R&eacutepondre en citant
Ou tu cherché peut-être l'adaptation électrique des feux ? Ma réponse est la suite de ce que disait "kewwal01"
Niveau électrique autrement il faut surement adapter les fiches mais autrement c'est tout à fait faisable sans trop de complication
Par Tins le 21 01 2009 22:09  R&eacutepondre en citant
Oui pour les fiches mais si il faut comme meme adapté en limant les ailes et tout c'est pas la peine sa va entrainer des depenses en plus
