Mes Messages
[S16 bv5]Compatibilités avec piéces de S16 bv6 ?
Aller à la page
1
2
Suivante
Moteur - Mécanique
Par Iannacone le 25 05 2008 21:43
Hey hey hey salut les copains !!!
Bon j'ai besoin de renseignement concernant une 306 S16 ACAV...
Voila malgré la fonction recherche,je n'est pas trouver réelement de reponse a mes questions donc je fais appel a vous...
Donc voila si je possède une 306 S16 ACAV est il possible :
-de mettre un collecteur 4en1 de RS
-de mettre une pipe d'admission avec injecteur et régulateur de pression d'essence d'origine de RS
-de mettre mon boitier electronique de RS dessus
-si oui faut il changer le faisceau par un de RS.....ou pas obligatoire...?
Niveau perfs penser vous que sa peu le faire ?
La boite 5est ele bien étager...?
Merci les copains...
Par nicopug le 25 05 2008 21:54
Citation:
oui avec modifs
Citation:
oui
Citation:
en effet faut changer le faiceau... et faut voir si le reste des capteurs sont compatibles entre acav et rs
Par Iannacone le 25 05 2008 21:57
Et niveau perfs...?
Par nicopug le 25 05 2008 22:05
Autant prendre un RS complet avec une boite 5 !
Par le_fou le 05 08 2008 12:03
Est ce que si on ne monte que le collecteur d'admission de RS sur le ACAV il est necessaire d'avoir le faisceau de RS ?
Par nicopug le 05 08 2008 12:05
physiquement, ça se monte
Niveau capteur, ça va auss etre proche
Mais je ne sais pas comment la gestion d'acav va réagir sans les 2 éléctrovannes acav
Par le_fou le 05 08 2008 12:09
a la limite si il ne reagit pas ca me va :d
Jhesite a faire la modif mais je ne changerai pas le faisceau ... vé mediter pendant le sieste :)
Par je sais pas le 05 08 2008 12:50
Par rapport à nicopug j ajoute qu il ne vaut mieux pas monter les injecteurs du RS sans la gestion du RS.
Que le collecteur du RS sur l acav ça se monte mais c est pourri si on ne revoit pas la culasse en profondeur.
Et que gestion + faisceau + injecteurs du RS ça doit le faire
Par le_fou le 05 08 2008 15:37
Mouais je vais tt le laisser dorigine et je change les poumons. lelectrovanne est ok.
merci!
Par jéjé3062 le 06 08 2008 20:33
tu as bien raison de la laissé comme ca
Par le_fou le 07 08 2008 13:06
Une question me tracasse :
Admettons je met un RS avec calculo et faisceau moteur provenant dune phase2 ainsi que le compteur ELECTRONIQUE.
Comment puis je utiliser ma boite 5 ou elle avait un cable pour le compteur de vitesse ?
Par nicopug le 07 08 2008 14:11
simple...
En montant le capteur de boite de la bv6
Le cablage sera lui sur le faiscau moteur
Par le_fou le 07 08 2008 14:28
nicopug a écrit:
simple...
ah oki :) Merci!
Par lemuram le 13 08 2008 13:04
salut les gens
je dois changé mon moteur et je veux mettre le faisceau de rs il se branche en lieu et place? ou je dois faire des modif?
car en faite je monte un 2.0 s16 mi16 de 405 avec pipe d'damission de rs et collecteur de 309gti16 et je voudrai mettre le faisceau de rs ainsi que le calculo...
est ce que quelqu'un sais si le calculo et bloqué ou codé
merci a tous!
Par le_fou le 13 08 2008 13:19
Sur quel bloc le XU10J4 ?
tu veux mettre le calculo et faisceau du RS sur le acav cest ca ?
Par nicopug le 13 08 2008 13:21
vi et vi
Par ACAV BV6 le 13 08 2008 14:44
Normalement c'est fesable après est-ce qu'il est bloqué je sais pas, je dirait que oui,
la preuve
Par nicopug le 13 08 2008 15:08
d'origine, les calculos de RS sont bloqués
Par je sais pas le 13 08 2008 21:23
bof ça veut rien dire ça
neuf le calculo est pas bloqué
d occasion ça dépend si le gars qui le vend sait comment faire...
Par nicopug le 13 08 2008 21:57
toujours à essayer de tenter de faire le petit chieur
c'est bien ce que je disais, un calculo de RS d'occaze prélevé sans aucune manipulation "spéciale" (
) ou acheté sans précision de la part du vendeur, sera bloqué
Aprés si tu estimes que c'est souvent que lors d'un swap on achète un calculo neuf...
Aller à la page
1
2
Suivante
