[1.9 d 1996] Changement de demarreur
Par speacy06 le 13 01 2009 14:25  R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai mon demarreur qui m'a laché, il faut donc que je le change.
Je n'ai jamais pratiqué ca, est ce quequelqu'un pourrai m'expliquer comment il faut faire, si l'un d'entre vous à un explicatif avec photos (comme ca se fait des fois) je suis preneuse.
D'avance merci
Par djééé le 13 01 2009 17:57  R&eacutepondre en citant
Salut, déja il faut que tu le repère sur le vehicule sa je pense qu'il n'y a pas de probleme? Ensuite au cul du demarreur tu dois avoir une cosse a ne pas oublier Et tu as trois boulons a défaire ce n'est pas trés compliqué si tu a bien repéré son positionement. Voila je pence pas que tu n'as pas besoin de photos , sinon si quelqu'un veux mieux expliquer alez-y
Bonne chance a++
Par mysa59 le 13 01 2009 19:27  R&eacutepondre en citant
ca se change pas un démarreur
si les charbon sont collé, une grosse clé a pipe et 3-4 coup sur le démarreur et tt est decollé, il recommencera a tourner
