comme certains ont pu le remarquer () j'ai un bout de plastique qui traine sous ma voiture (cf photo), j'ai voulu le retirer lors de la vidange ce matin mais il est bien accroché
je pensais que j'avais choppé ça sur la route mais apparement ça viendrait de la titine n'ayant pas mon cric, et encore moins de fosse j'ai pas pu voir grand chose,
seulement que ça venait du coté de la crémaillère de direction assistée
ça serait un plastique se trouvant sur la tige (verte) du piston (rouge) de direction assistée.... (d'apres le peu d'infos trouvées)
quelqu'un peu me confirmer que c'est ça??
ça craint si je roule encore un peu comme ça?
sachant que des que j'ai la possibilité de taxer une fosse je regarderais ça de plus pres
parce qu'au prix d'une crémaillère.....
merci d'avance
ca serait peux etre la tole de protection de crémaillere ... enfin je pense .
nan nan c'est du plastique
je voulais l'arracher pensant que c'était un sac coincé
euuu du plastique .. c'est pas un morceau du carter de protection moteur ? ou a coté de l'intérieur des ailes ?
je l'ai eu au bout des doigts et c'est du plastique, comme les plastiques dans lesquels tu as des pieces de chez peugeot, du plastique bien épais
c'est pas dutout un carter ni quoi que ce soit
plastique souvent orange qui protège "un peu" la crémaillère...
Pas De soucis, tu peux tirer, le déchirer et l'enlever
a oui le plastique de protection du piston de la direction assisté ... ouép tu peux le déchiré . moi j'ai mis un souflet a la place pour pas salir le piston et l'abimé ou qu'il fuit a force ...
faut lire damien
nico, donc le piston risque rien alors
vais essayer de me glisser en dessous pour voir si ya moyen de le refixer avec je ne sais quoi et au pire je l'enlèverais....
voilà le mystère du "petit bout" (cf certains commentaires sur ma prez ) presque résolu
désolé suis fatigué j'ai pas percuté que tu l'avais écrit ^^
