Mes Messages
[2l 8s] Température moteur
Moteur - Mécanique
Par DiX le 10 02 2008 23:41
J'ai ma température d'eau qui monte en quelques minutes a 110 degrés et je n'ai plus de chauffage
Mes ventilos s'enclenchent mais ne font pas baisser la température.
Aujourd'hui j'ai rajouté du liquide de refroidissement car le niveau était bas.
J'ai aussi remarqué une petite fuite, mais je ne pense pas que se soit cela qui fasse que ma température monte autant :o D'autant plus que quand je roule a 120 130km/h ca fait baisser la température :s
Peut etre mon probleme de température et de chauffage sont ils liés?
J'ai lu quelques topics se raprochant de mon probleme mais pas avec les radiateurs qui s'enclenchent :o
Quelqu'un aurait il une idée? :$
Par jigoro_kano80 le 07 01 2009 6:35
ca me l'a fait sur mon ancienne 106.
ca peut venir de ton calorstat. tu peux le changer facilement et en plus ca coute pas cher.
Par Max83 le 07 01 2009 7:43
On dirait bien le symptome d'un calorstat qui reste en position fermé.
Par T-chou T le 07 01 2009 11:05
C'est sûrement ça. Evite de rouler tant que tu ne l'as pas changé.
Par lolo13 le 07 01 2009 12:54
, joli déterrage... la question a été posée il ya un an
Par fabuliste le 08 01 2009 19:00
Mieux vaut tard que jamais
Par fabuliste le 08 01 2009 19:02
re-Bonjour
je vais aller à l'envers, ma 306 1L9D clim 170 000km.
je fais tous les matins 14km, et la températeur ne depasse pas 70-75 alors que l'air des aérateur est chaud.
c'est normal du au froid ou le calorstat
Par Max83 le 08 01 2009 21:53
75 degrès en plein hiver c'est normal.
Par fabuliste le 08 01 2009 23:13
merci ça me rassure, en faite c'est mon père qui m'a fait la remarque que ça montait pas haut, j'ai jamais fait attention.
si je met le chauffage sur froid la température monte donc normalement c'est bon alors
Par DiX le 08 01 2009 23:18
Ah oui tiens j'avais posté ca...
Merci pour les réponses =D meme si depuis j'ai changé de voiture!!!
J'essaierais le calorstat si je décide de la restauré, sinon direction la casse.
En tout cas merci !
