[problème] Compteur qui retombe à zéro
Par Luigi_17 le 06 01 2009 19:40  R&eacutepondre en citant
voila depuis quelques jour, j'ai un souci avec mon bloc compteur, l'aiguille de vitesse tombe de temps en temps a 0 puis remonte et je roule 50, 60km et sa recommence!
Quand je laisse ma voiture sans rouler la nuit et la journée, l'aiguille ne décolle pas et ne m'indique la vitesse que au bout de quelque km (ou en tapant dessus mais bon ^^)
es que quelqu'un aurait déjà eu ce problème??
Compteur VDO sur 306 phase 1 1.9D (j'ai remplacer mon jaegger par un vdo avec compte tour)
J'espère avoir été assez clair :)
Par yvelines7841 le 06 01 2009 22:49  R&eacutepondre en citant
petetre capteur vitesse=boite!
Par Luigi_17 le 06 01 2009 23:25  R&eacutepondre en citant
Ben, le souci c'est que sa le fait pas avec l'autre bloc compteur (celui d'origine, c'est pour sa que je comprend pas trop, et il le fait vraiment que de temps en temps
Par adri78 le 07 01 2009 15:35  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai exactement le même problème sur ma 1.8 16v ph3, assez connu apparament. Le compteur tombe à zero quelques minutes puis revient, quelque soit la vitesse pour moi.
Je pencherais plus pour le capteur au niveau de la boîte. A suivre
Par Wolfi le 07 01 2009 18:15  R&eacutepondre en citant
je viens de le changer chez moi aussi, c'était le capteur de la boite de vitesse
Par DURET le 07 01 2009 18:37  R&eacutepondre en citant
probable que ca sois le capteur situé sur la boite de vitesse
Par T-chou T le 07 01 2009 19:39  R&eacutepondre en citant
Ou peut-être le câble allant au capteur de vitesse...
Par Luigi_17 le 07 01 2009 20:24  R&eacutepondre en citant
ok, je vais essayer déjà de changer mon bloc de vitesse par le même d'un autre compteur et je vous tiens au courant
Par masterdiddi le 08 01 2009 9:37  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme problème que j'ai résolu il y a 15 jours c'était bien le capteur de vitesse, il était encrassé.
Démontage nettoyage et remontage et tout refonctionne
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
Par Luigi_17 le 10 01 2009 14:20  R&eacutepondre en citant
Esque quelqu'un pourrait m'expliquer comment sortir le capteur de vitesse sur la boite parce que je comprend pas comment sa se démonte, j'ai débrancher la prise sans problème, mais esque y'a un truc a démonter ou dévisser???
Par masterdiddi le 12 01 2009 10:49  R&eacutepondre en citant
J'ai suivi ce qui écris ici pour faire le mien
[url]
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33136&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]
Bon courage
Par math306 le 12 01 2009 19:00  R&eacutepondre en citant
je confirme que j'ai eu le même et problème et c'était pour moi aussi le capteur de vitesse !!
Par Yarno le 13 01 2009 14:04  R&eacutepondre en citant
Idem j'ai le même souci en ce moment,a faire donc
Par geogeo306 le 23 01 2009 12:17  R&eacutepondre en citant
C'est l'année du capteur je crois!!!
Meme problème je vis demonté sa prochainement
Par RACINGIRL306 le 19 02 2009 15:54  R&eacutepondre en citant
En réponse à ce sujet, j'ai une autre piste. Ca peut tout simplement être ton aiguille a des soucis de fixation. En effet, la facon dont c'est serti a quelques ratés. Je subis cela pour mon aiguille du compte tour. Un coup ca marche, un coup c'est à 0. Et cela vient de la fixation de l'aiguille.
Bonne journée à tous.
