bonjour,
j'ai un petit souci sur ma 306 TD de novembre 97 phase 2.2 (je crois)
portière conducteur ouverte ,lorsque j'appui sur le bouton de vitre electrique coté passage ca déclenche un bruit de moteur de la fermeture centralisé.
si j'appuie du cote de la porte passagé , ca fait le même bruit
quelqu'un peut m'aider je sais pas ou chercher ?
merci |
Faisceau de la porte surement  |
tu le demonte comment ?
c'est dans la porte ou au niveau de l'habitacle ?
quel contrôle faire ?
merci |
Ben c'est entre la porte et la caisse, les cables qui passent peut etre 2 qui font faux contact avec le temps, faut verifier  |
+100 !!
Faisceau de portiere !!
plusieurs fils coupés et c est la galère !!
tu ouvres ta portiere , tu leve la petite gaine de caoutchou , et tu auras une vue sur tes fils !!
en general , c est là que sa casse ! |
je regarde ca demain
il va falloir sortir le fer à souder  |
Ou alors mettre des cosses, c'est comme tu veux  |
penses a bien reperer tes fils avant , sinon tu vas galerer pour t y retrouver (je parle en connaissance de cause)
