probléme de ventilo
Par willy le 31 12 2008 18:31  R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai le souci que les ventilos ne se mettent plus en marche lorsque le moteur chauffe,
je pensais que cela proviendrait du boitier bitron mais en controlant ,j'ai constatais que lorsque je débranché la sonde de température (connecteur marron) les ventilos se mettaient en marche.
est ce que quelqu'un connait l'impédance de cette sonde car la mienne reste entre 2.5kohms à froid et 2.9kohms à chaud alors que si je ne me trompe pas son impédance devrait baisser avec la montée en température ?
Merci à vous
Par Diabolo1 le 31 12 2008 21:56  R&eacutepondre en citant
Normalement une sonde pour déclencher les ventilos est un thermo-contact ; je pense que ta sonde est hs.
Mais avec les boitiers bitron celà peut être par mesure de la résistance de la sonde ; les pros te confirmeront.
Par Kowalski le 02 01 2009 19:08  R&eacutepondre en citant
tu peux mettre une balise comme demandé dans le règlement stp?
