[question] vitres extérieur grasse .
Par morgan le 24 12 2008 18:25  R&eacutepondre en citant
voila sur ma 306 j'ai les vitres extérieur qui sont grasse , j'ai beau éssayer différent produits et chiffons , des microfibres ... y'a rien a faire , alors si quelqu'un a déja eu ca , ou si quelqu'un serait quoi mettre comme produits .
Par 306rhc le 24 12 2008 18:44  R&eacutepondre en citant
moi c'était pareil sur ma 306 sur le parebrise quand je mettais les éssuis glace le pare brise n'été pas net alors que les essuis été neuf
et sa me donner justement l'impression que le pare brise été gras
Par damiano le 24 12 2008 19:48  R&eacutepondre en citant
alcool a brulé ! rien de tel pour dégraissé !
puis un coup de produit nétoyant vitre a la fin et votre vitre sera comme neuve !
c'est ce que l'on utilise sur le parbrise a l'interieur quand il y a un dépot gras a cause du radia de chauffage qui fuit
Par Diabolo1 le 24 12 2008 19:51  R&eacutepondre en citant
Avec de l'acétone ça va trés bien, mais il faut éviter les joints qui noircissent le chiffon.
Par morgan le 25 12 2008 9:52  R&eacutepondre en citant
ok merci je vais essayer tous ca .
Par Gones le 25 12 2008 13:33  R&eacutepondre en citant
Acétone c'est un peu con c'est un truc super corrisifs qui attaque le plastique. A eviter donc.
Mais sinon de l'alcool ethilique (ethanol) ou isopropylique (isopropanol) ca fais très bien l'affaire et pas de danger pour les joint à comparer de l'acetone.
Par Max83 le 26 12 2008 0:21  R&eacutepondre en citant
Du produit à vitre ça nettoie très bien, après ça vient aussi de l'environement.
Par push le 26 12 2008 5:43  R&eacutepondre en citant
euh juste une petite idée aussi
paille de fer ultra fin + produit vitre
Par Diabolo1 le 26 12 2008 17:39  R&eacutepondre en citant
>Acétone c'est un peu con c'est un truc super corrisifs qui attaque le plastique. A eviter donc. <
On parle de nettoyer une vitre, ou pare-brise.
Si notre ami avait demandé avec quel produit il pouvait nettoyer du plastique je n'aurais pas cité l'acétone.
Par Yarno le 08 01 2009 18:44  R&eacutepondre en citant
Mais vous embêter pas si c'est gras,changer carrément les vitres latérale,pare brise voir même lunette arrière pour des neuves
OK je sors ===>
