Mes Messages
[pb]moteur de ventillation qui grince
Intérieur
Par l'artiste le 24 12 2008 17:04
le moteur de ventillation fait un bruit hyper strident, comment faire pour le faire taire
un coup de masse
thx
Par 306rhc le 24 12 2008 18:50
moi aussi il c'est mis a grincer par moment
mais maintenant j'ai plus la 306 mais essaye de mettre de la graisse ou de l'huile sur l'axe du ventilo
en le démontant
Par Kowalski le 24 12 2008 19:30
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise comme demandé dans le règlement stp?
Par damiano le 24 12 2008 19:52
moi je l'ai démonté et passé au polish l'axe depuis plus de souci :)
Par l'artiste le 24 12 2008 20:20
ok j'ai pulvérisé de l'huile mais sa n'a rien fait, je vais démonter l'axe
Par Débutant_2B le 28 12 2008 13:24
Salut!
J'ai aussi le même problème sur une 306 de 2001.
Désolé de cette question triviale mais comment accède-t-on à ce ventilateur ? En bref, comment le démonter ? Un petit pas à pas serait sympa (ou un lien vers un tuto).
Merci et bonne année à tous !
Par BingO le 28 12 2008 14:48
Ca m'intéresse aussi de savoir comment on y accède, parce que j'ai le souci aussi (mais seulement quand je tourne à gauche
Par l'artiste le 28 12 2008 14:54
il est en dessous de la boite a gant
tu enléve le cache en plastique et aprés tu as acces au ventillo
il y a juste 4 vis torx pour le démonter (prend un petit tournevis plat sa ira mieux)
pour sortir le moteur du support il y a deux vis a enlever
je l'ai juste nettoyé et il ne grince plus
Par BingO le 28 12 2008 15:06
A voir donc, merci pour l'info
Par damiano le 28 12 2008 15:12
ca prend 5min a le sortir sur 306 avec ou sans clim !
Par Débutant_2B le 28 12 2008 19:41
Merci à vous, c'est sympa de répondre aussi rapidement.
Par GTI6 le 28 12 2008 19:51
Ah nickel,j'ai eu peur qu'il faille démonter tout le tableau de bord..
le mien couine aussi mais à haute vitesse,je vais voir ca demain alors
Par rudy02 le 28 12 2008 20:51
super le mien aussi fait du bruit et ca m'enerve a force;je vais regardé a ca cette semaine
Par Ancien membre le 28 12 2008 21:34
je l ai fait sur celle de loverboy et la mienne depuis pu rien
Par BingO le 29 12 2008 3:50
Demain je vais t'asperger tout ça de WD40, il va se taire le rossignol et vite
Par damiano le 29 12 2008 11:27
tu peux faire bien le moteur au W40 et après tranquil :)
