[Résolu] Condo Impulse 5 Farads
Par ced le 28 11 2008 8:21  R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui à l'install suivante:
-poste
-1 condo 2 Farads
-2 amplis
-1 kit éclaté 3 voies
-2 boomers
Tout fonctionne mais il décide de changer de condo car condo un peu faible.
Donc acquisition du Condo impulse 5 Farads
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9680-IMPULSE-PCA5000.html
Donc, démontage de l'ancien et montage du nouveau. Paf! Le fusible principal à coté de la batterie crame!
On se met à lire la notice en détail. Et là ils expliquent de charger le condo à la batterie avant branchement. il est fourni avec une espèce de petite lampe/résistance à brancher pour contrôler la charge, et là rien ne se passe!!
HELP !!!
Par socrouss le 28 11 2008 13:52  R&eacutepondre en citant
je pige pas ta question?
Faut le charger le condo...avec la lampe/résistance
demande a jojo306break
Par DURET le 28 11 2008 18:09  R&eacutepondre en citant
tu a du griller le condo ...
Par jojo306break le 28 11 2008 20:06  R&eacutepondre en citant
faut mettre la résistance au premier branchement sinon le condo ne marchera jamais
Par ced le 29 11 2008 7:03  R&eacutepondre en citant
ça veux dire que le condo est mort?
Par dr gang le 29 11 2008 23:08  R&eacutepondre en citant
5 Farads ??????
C'est pour alimenter une centrale thermique ou pour faire avancer la 306 ??
C'est quoi comme ampli qui pompe autant, quelle section d'alim et quelle batterie ??
Par ced le 30 11 2008 9:25  R&eacutepondre en citant
c'est pas une 306 mais bon,la batterie est d'origine, le reste je sais plus exactement, un ampli rockford, un audison LRX (je sais plus lequel), section de cable gros comme le doigt!!
Par city93 le 30 11 2008 11:47  R&eacutepondre en citant
Ouais, donc rien qui justifie l'emploi d'une capacité... si il a vraiment des soucis de chute de tension, il faut changer la batterie, pour une plus grosse, mais une capa réglera jamais son prob...
Quand à lisser la tension aux bornes des amplis pour rien ne perturbe le signal... dans ce cas il faudrait déja des amplis qui permettent de sentir une différence, ainsi que des HP évidement...
Sinon, la capa est peut être grillée, mais une capa chargé ne fait rien de particulier, pour savoir si elle est chargée faut vérifier sa tension aux bornes...
Par ced le 03 12 2008 16:18  R&eacutepondre en citant
il va échanger le condo contre un neuf et après on testera direct sur la batterie avec la lampe.
Par ced le 28 12 2008 9:32  R&eacutepondre en citant
ça y est le condo a été changé. On l'a branché desuite à la batterie avec la petite lampe en série entre le + batterie et le + du condo et ça a fonctionné, le condo s'est allumé ainsi que la lampe. Le condo est monté jusqu'à 10.4V avant extinction de la lampe. De là on a débranché le condo et on l'a installé à sa place dans l'install audio. Une fois tout fixé et branché, on a branché le + de l'install à la batterie et là le condo est monté jusqu'à 14.4V.
Par jojo306break le 28 12 2008 12:35  R&eacutepondre en citant
bag voila
