[INFO] Problème adaptateur, et branchement RCA
Par pom'pote le 24 12 2008 14:37  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je viens de récupérer pour une bouché de pain un ALPINE CDA 7893R, mon souci c'est que les prises de l'autoradio correspondent pas aux fiches de la voiture ...
http://img165.imageshack.us/my.php?image=dscf3743nn2.jpg
Je pense qu'il doit exister un adaptateur, genre ISO machin truc ( je connais pas bien toutes les normes..), comment s'appelle ce genre d'adaptateur ???
De plus le post dispose de 2 sortie RCA, ( REAR OUT; FRONT OUT), puis-je mettre des prises mal RCA sur les files correspondant de la fiche peugeot afin de brancher les enceintes avant et arriere sur les RCA du post ???
J'espere que je suis assé compréhensible, je me mélange un peu
Merci pour votre aide
PS: j'ai pas d'instal spécifique, pas d'ampli, ni de sub
Par Wolfi le 24 12 2008 16:17  R&eacutepondre en citant
oui il te faut un connecteur ISO (dont est équipé ta 306... sauf si ca a était enlevé).
Mais il y a également un cable Alpine, qui va de l'iso à la fiche spécifique à ton autoradio (ta photo),
tu n'as pas ce cable avec ton autoradio ?
maj :
de ce genre là :
non les RCA servent uniquement à brancher un ampli externe.
Par Bebete le 24 12 2008 17:32  R&eacutepondre en citant
peux pas mieux dire
Par Luigi_17 le 24 12 2008 17:44  R&eacutepondre en citant
Chez Alpine, tu a des prises spéciales livrées avec les postes qui se banches donc derrière (la prise que tu a sur ta photo) et tu a a l'autre bout des fiches classiques a brancher sur la voiture! Il te faut se câble que tu peux trouver sans problème chez Alpine je pense ou peux être norauto et ou autre!!
Par pom'pote le 24 12 2008 18:14  R&eacutepondre en citant
je comprend pourquoi alors je l'ai pas payé chère !!! je l'ai trouvé à la casse dans le coffre d'une polo
Voici tous ce que j'ai :
[img]http://img246.imageshack.us/my.php?image=dscf3744mw9.jpg[/img]
Je suis pas trés bon en elec, mais en grosso modo tout les files (rouge, orange,rose/noir,bleu,jaune) doivent etre branché à un conectique ISO et me reste plus qu'à trouver quel files "coupé" va avec ceux de la voiture.
PS: Quelqu'un sait pourquoi mes photos ne s'affiche pas directement
A ok, je crois comprendre, liaison post ampli en RCA, et enceinte amplis c'est juste avec les files .... Je sens que je vais investir dans un ampli si j'arrive m'en sortir avec cette source
Par Bebete le 24 12 2008 18:21  R&eacutepondre en citant
faut retrouver un connecteur iso comme le noir sur ta photo, ainsi que les cosses qui vont avec.... afin de rebrancher tous les fils d'alimentation qui ont été coupés
Par pom'pote le 24 12 2008 19:22  R&eacutepondre en citant
Suivant le prix je vais voir pour reprendre directement tout ça chez ALPINE, sa sera peut-être plus simple, et si le prix et trop exessif ben j'aurais besoin de vous
Par Bebete le 24 12 2008 19:25  R&eacutepondre en citant
je dois en avoir un qui traine Ninja mais ya le poste au bout
Par pom'pote le 24 12 2008 19:37  R&eacutepondre en citant
Suffit de perdre le post
J'en ai trouver sur ebay pour casi tout les alpines CDA****, mais pas pour CDA7893, je verais bien si chez nortoto ils peuvent en avoir..
EDIT: Au pire, j'ai trouvé ça, , comme sa je sais a quoi correspond quel file.
EDIT 2: désolé pour la taille de la photo
Par Bebete le 24 12 2008 19:42  R&eacutepondre en citant
dans ce genre là http://www.carteq.fr/cable-autoradio-alpine-22-x-10-mm-16-pins.html
Par pom'pote le 27 12 2008 0:20  R&eacutepondre en citant
Heu ouai c'est exactement ce cable il me semble
Dit on te paye pour me trouver des trucs ?? Sa fait deux fois d'affilé, ou peut-etre que tu es un "bot"
Merci pour le lien en tous cas
Par Bebete le 27 12 2008 9:20  R&eacutepondre en citant
je suis pas un bot, mais une bete comme t'as dit sur l'autre topic Ninja
ça m'a l'air d'etre celui là.... mais à toi de vérifier
sinon pour l'autre topic, tu tappes "carnet de bord 306" dans google, et tu cliques sur le premier lien, comme ça tu l'auras en pdf
ça fera 10€ monsieur Ninja
Par pom'pote le 28 12 2008 13:44  R&eacutepondre en citant
Il est pas bénévole le pere noyel ?????
Par Bebete le 28 12 2008 13:58  R&eacutepondre en citant
je suis pas enceinte, j'ai pas de bonnet, et je me travesti pas en rouge
