Bonsoir, j'aimerais avoir vos avis sur 2 jantes peugeot en 16" pour ma 306, les SPA en 16" de la 207 ou les Equinoxe 16" des 307 phase 2 si quelqu'un peut me faire un montage ou aurait des photos de ces jantes sur une 306 Merci [/b][/code]
C'est une 1.8L 16 de 2001 gris iceland, je cherche des phtos avec ces modèle dessus pour voir les quels choisirs entre ces 2 Merci des avis m'interresse aussi!!!! |
Avec des SPA ca doit être sympa
j'ai des photos d'une 306 avec des équinoxe sur l'ordi normalement, je te poste ca se soir. |
Biensur, mes cyclones sont toujours en ventes?! Les 5 avec pneus |
Voilà c'est la vermeer, 2ème à gauche :
désolez j'ai pas d'autres photos moi, après c'est Mio qui l'a racheté. Mais il n'a pas garder les jantes. |
Sa rend bien je trouve non?! vous en pensez quoi sinon je garde mes jantes d'origine mais passe en 205/50r15 |
Bonjour, je voulais avoir quelques conseils car cela fait deja 4 paire de jante que je mets sur ma 306 phase 3 et a chaque fois je suis obligé de mettre des cales(ouragan...). En ce momen j'ai des cales de 25mm donc il faut vite que je change. Je voulais savoir quel jantes pouvait etre mise (en 15 pouces et à BATONS) mais sans calles... Je ne veux pas des jantes cyclone, GTI, PTS... Je ne sais vraiment plus quoi mettre sans que cela touche. Merci de votre aide |
Moi je vend mes mygales (va voir en section annonce et pieces) et la t'a pas besoin de calles et ce sont des 15"
A+ |
Bonjours, un collègue me conseille de mettre des TSW Evo-R en 17" (205/40R17) car elle font le même poids ou plus légère que les cyclones?! donc casiment pas de perte de puissance en reprise...etc (c'est vrais qu'elle sont vraiment pas mal sur une 306) Merci de m'éclairer |
sa marche pas j'arrive pas a faire le visuelle  |
Bastoone a écrit: | sa marche pas j'arrive pas a faire le visuelle  |
tu utilise firefox?? si oui passe par internet explorer et c'est bon  |
a oué sa fonctionne mieux tout d'un coup merci grands maitre  |
Bastoone a écrit: | a oué sa fonctionne mieux tout d'un coup merci grands maitre  |
de rien  |
Hello, enfin j'ais montée mes new jantes en 17pouces, ce sont des HARRY HAUSEN HS-75 Black Mat Bord Poli, vraiment sympas sur avec le gris iceland, mais voila, l'arrière n'a pas besoin d'étre rabaissé je trouve mais pour l'avant je pense qu'un jeux de ressort en -3Omm irait pas trop mal, qu'est-ce que vous me conseiller chez Eibach ou autre pour des ressorts adaptable sur mes amortisseurs d'origine?!
Merci |
plein de sujets parlent du rab  |
Des HS75 ... Copiteur je veut garder cette exclu
M'en fou moi il sont à bord inox et rend mieu ma lucifer ph1  |
