[306xsi 2.0 8S]Accélération dans le vide
Par Tuning 306 le 08 02 2009 20:45  R&eacutepondre en citant
Voilà petit ou peut-être gros problèmes.
Depuis le changement de ma boite de vitesse voir ancien msg, par moment lorsque j'accélère rien ne ce passe.
Je suis sur autoroute à 80 en 3ème et lorsque que je passe ma 4ème et que j'accélère la voiture n'accèlère pas.Je dois appuyer sur l'embrayage une seconde fois pour quel accélère par la suite.
Comment puis-je régler ce problème?
Par Diabolo1 le 09 02 2009 0:21  R&eacutepondre en citant
Que dit le compte-tour lors du changement de rapport ?
Par Tuning 306 le 09 02 2009 0:23  R&eacutepondre en citant
eh bien il reste sur 1000tr, comme si j'avais pas passer de vitesse.
C'est trés bizarre....
Par Diabolo1 le 09 02 2009 1:42  R&eacutepondre en citant
Si tu passes de 3éme à la 4éme en roulant à 80 km/h et que tu rembrayes, ton compte-tour doit monter, ne serait-ce que par la vitesse du véhicule en déplacement.
De même, si tu accéléres, ton compte-tour doit monter si l'embrayage patine et que le véhicule ne prend pas de vitesse.
N'ayant pas ces symptomes, à priori, le fait d'actionner ton embrayage résoud ton problème.
Vois ce que peut toucher ton câble d'embrayage (fils, connecteurs, etc ...).
Par Ancien membre le 09 02 2009 3:03  R&eacutepondre en citant
ou un probleme de mecanisme qui se bloquerait?
Par destroy le 09 02 2009 18:47  R&eacutepondre en citant
? Capteur PMH ? Ca expliquerait les ratés...
Par Tuning 306 le 09 02 2009 20:18  R&eacutepondre en citant
Où est placer le capteur PMH? Sa expliquerais pourquoi lorsque que je suis à 130km/h compteur le GPS m'indiques 114Km/h en ayant des jantes 17".
Où peut-être sa na rien n'avoir....
