[aide] changement bougie préchauffage 306 1.9 td pompe bosh
Par Alexiel le 10 12 2008 19:20  R&eacutepondre en citant
salut à tous,
j'ai changer les 3 premières bougies et je voudrais savoir si il y avait une technique particulière pour changer la dernière, celle qui se trouve derrière la pompe, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour manœuvrer !!
merci pour les infos
Par Ancien membre le 10 12 2008 20:20  R&eacutepondre en citant
salut
je confirme apres un passage de lucas en bosch ... galere
perso, j y suis allez avec une clé plate car sinon les tube ou autre passait mal (en deposant l echangeur )
apres, il existe des cle a pipe troué dans le coude. a essayé
Par Alexiel le 10 12 2008 21:00  R&eacutepondre en citant
bah le truc c'est que même avec une clé plate ya pas moyen d'accéder à la bougies ! et a vue d'œil ( peut être mauvaise ) la bougie n'aura pas assez de place pour se dégager une fois dévisser ...
faut-il retirer des tuyaux d'injecteur, ou d'autres durites ? elle me fait trop c... cette bougie
Par Bebete le 10 12 2008 22:30  R&eacutepondre en citant
je sais plus trop comment j'avais fait.... mais je l'ai fait
avec l'echangeur de démonté c'est déjà mieux....
apres on dirait que y'a pas la place mais en essayant dans tous les sens ça fini par venir
faut quand meme pas enlever la pompe pour changer une bougie sont pas aussi fou chez peugeot
bref a force ça vient y'a peut etre des bricoles à retirer mais rien d'important
Par Alexiel le 11 12 2008 1:49  R&eacutepondre en citant
ok je tenterais quand j'aurais plus de temps, bien sur j'avais déjà retirer l'échangeur avant d'essayer sinon c'est même pas la peine !
merci bien
Par DURET le 11 12 2008 11:38  R&eacutepondre en citant
démonte ton moulin , c'est plus simple Ninja
Par ludocloclo le 13 12 2008 17:04  R&eacutepondre en citant
Moi je viens de le faire!
C'est vrai que celle derrière la pompe est difficile, mais faisable!
Il suffit d'enlever le radiateur au dessus du moteur!
Et une bonne dose de patiente...
