Bonjour à tous..
c'est pas évident mais je vais tenter de vous expliquer:
j'ai un vieux poste MP3 de marque TOKAI....y en a qui rigole mais il a plus de 4ans ce poste et il m'avait couté 89€ frais de port inclus en Allemagne et attention en façade il a lecteur de carte mémoire SD et clé usb..
Mais il y a un hic, il y avait pas des clés usb de 4GO et encore moins de sd aussi performante...et donc je suis limité à 1G par carte Mémoire...
j'ai envi de voir si celà est possible de me servir de l'entrée auxiliaire....et de voir si celà serai pas possible de rajouter un boitier ou autre??disque dur, etc....
Désolé je suis électronicien mais l'audio n'est pas mon point fort....
Merci à tous. |
mais pas tout suivi
ton poste est pas capable de prendre en charge + de 4go par usb et 1go par carte SD?  |
Bebete306 a écrit: | mais pas tout suivi
non il accepte tout juska 2 GO mais niveau entré auxiliaire il y aurait pas moyen de mettre plus?
merci |
alors là aucune idée  |
je pense normalement que tu peut car ton port auxiliaire n'ai pas commandé par l'autoradio il lit juste, en gros il joue rôle d'écouteur donc oui je pense que sa devrait passer ^^ |
tu peux te servir de l'auxiliaire, tu ne sera jamais limité en capacité cependant l'auxiliaire c'est comment dire...pas pratique
si tu branches ton i pod, c'est avec ton i pod que tu devras changer les chansons et tt le tralala...
il te faut un lecteur et plus juste un support de stockage(usb, sd, disque dur...) pour etre clair, ton entrée aux c'est comme si tu branchais ton lecteur mp3 sur tes enceintes et c'est ton autoradio qui sert d'ampli...
ceci dit, un Go ça fait quand même une paire d'album...
en gros les solution :
* soit tu te contente de ton Go par carte et t'investis dans plusieurs carte
* soit tu achète un lecteur mp3 ( genre i pod, sony, samsung...) et un cordon aux-aux (il vende des câbles un peu partout : http://www.norauto.fr/Acheter-Cable-auxiliaire-pour-baladeur-MP3/00239058.html?tCS=simple&idPS=00265477)
* soit tu depense 80 euros dans un nouvel autoradio genre sony qui lira tout et ne te poser pas de souci :) |
