bonjour
voila apres une forte pluie c matin je vais prendre ma 306 1.6xs essence 2000 et la plein d'eau dans ma voiture cote passager sur le tapis
et la je suis dit fuite de liquide non c de leau clair
et apres avoir eponger jai remarquer que l'eau sortai d'un orifice sous la boite a gants comme un ptit moteur et qu'il manquai un raccord
aider moi sil vous plait .
regarde si le trou d'évacuation d'eau qui se situe sous la baie de pare-brise coté passager n'est pas bouché par des feuilles mortes
l'eau pourrait peut etre passer par le ventilateur de chauffage
c'est leau de l'entré de ventilation de chaufage qui coule ...
Fait ce que Trucker ta dit
Et au passage, verifie aussi le coté gauche sous le moteur d'essuis glace si il pleut, ca risque de te cramer le moteur
si c'est pas déja fait
leau secoule de cette orifice de cette piece qui se situe sous la boite a gand cote passager
Personne pour maider????
ba quoi on t'a expliqué ou cherché .... a toi de te bougé !!!
on t'as dit de déboucher le trou de la baie de pare brise...
tu veux pas qu'on vienne le faire quand meme
Soit un petit peu plus clair s'il te plait, on ne comprend pas ou tu en es la
ba apparement ca coule par le ventilo de chauffage.....
a part l'evacuation d'eau qui est bouchée et l'eau qui s'écoule par la buse d'aspiration d'air pour le chauffage, la baie de pare brise cassée juste au dessus de l'entrée d'air du ventilo ou eventuellement un pare brise décollé / mal collé... y a pas 36 solutions
Chauffage qui fuit ?
noon il a dit que c'ést de leau clair
Ouais ben son explication elle est pas claire
jai nettoyer les evacuation d'eau en ayant demonter les bras essuies glaces et le moteurs et cote conducteur etait bouché .
Donc voila jai fait un test je pense savoir ou l'eau s'etait introduit je vous tiens au courant .
Ok pas de problème
si c'est le coté conducteur qui et bouché et que l'eau ressort par ta ventilation ya un très gros probleme car il n'y a aucun lien !!!!
si tu me dit que le coté passagé étais bouché également la je comprendrais mieux
voila jai verser un tout petit peu de liquide de refroidissement dans l'entree d'air du ventilateur de chauffage situer souslecapot
et jai mis une bouteille en desous du fameux "orifice " bdonc sa sortai dela
DONC l'eau c introduit via l'entree d'air de chauffage du capot
mais comment est ce possible????????????
MAUVAIS etancheiter ??
j'en sais rien et je m'en fou maintenant . Vu que tu n'est point capable de bien nous expliqué ....
