Mes Messages
[1.9d] peut on enlever moteur pour changer joint de cucu?
Moteur - Mécanique
Par timeche le 23 10 2008 17:20
salut a vous 306iste
j'aurais aimé savoir si il est possible et plus facile de changer le joint du culasse + distribution moteur par terre?
Par Koopek le 23 10 2008 17:58
Surment ... mais c'est plus chiant de mettre le moteur par terre que de le laisser à sa place
Par timeche le 23 10 2008 18:08
ouè jimajine
.mais je pense que se sera mieux pour moi mai je veux savoir si c'est plus pratique
Par luther le 23 10 2008 19:27
A mon vais mieux vaux laisser le moteur en place.
Sauf si tu a un garage bien foutu chauffé bien eclairé et avec ce qu'il faut pour caller le moteur et bosser dessus. Je dis ca car j'ai changé un join de cucu sur ma 306, en hiver ...
Par timeche le 23 10 2008 19:31
a oui je comprend c'est pas le bon
mais quand tu di caler c'est quoi? car moi coté mécanique = zéro c'est mon couz qui s'occupera de changer le joint.mais je veux être alaiz avec lui et ne pas perdre trop de temps
Par luther le 23 10 2008 19:34
bah caler le moteur c a d le poser sur quelque chose de facon qu'il bouge pas
Moi je te voi bien en train de tirer sur ta clée dynamo pour serrer au couple, et le moteur qui tourne avec toi
Par timeche le 23 10 2008 19:45
en effet.
si il y a de l'eau dans les cylindre la culasse peut etre vraiment ateinte?
Par luther le 24 10 2008 13:37
mon moteur bouffai 5l d'eau en 2h de route, et 1l d'huile aux 600 / 700km.
culasse OK, meme pas a rectifier, mais join mort de chez mort.
On demonte et on voi
Par Kowalski le 24 10 2008 13:39
Tu peux aussi l'enlever pour changer ton filtre à huile
Bon, ok, je caricature
Par timeche le 24 10 2008 14:51
ok je vérré tout cela.
merci beaucoup je vais penché plutôt pour laisser le moteur dans la caisse.:)
