Mes Messages
[aide]probleme compteur aiguie
Electricité - Electronique
Par woogli02 le 12 10 2008 22:28
bonjour a tous voila j'ai un petit probleme avec mon compteur il y a deux jours je l'ai demonter pour pouvoir repeindre et en remontant,j'ai bouger laigui d'essence et de temperature moteur,donc je suis aller metre le plein pour remetre au nivo max laiguie d'essence mais elle ne bouge plus,elle dessent et monte au demarge et lorsque je l'etein!
aidez moi s'il vous plait merci d'avence bonne soirée a tous
Par Wolfi le 12 10 2008 23:28
tu as surement trop enfoncer l'aiguille en la ré-installant, ca m'est déjà arrivée avec celle pour le niveau d'huile !
avais tu démonter tes aiguilles ?
si oui ressort les, et remet les en respectant un espace suffisant avec la plaque du compteur.
Par L4rrY le 12 10 2008 23:31
vérifies les connexions en premier lieu..
ensuite essais de voir si tu n'as pas trop enfoncé les aiguilles ça les freines sur le décor
Par woogli02 le 13 10 2008 16:03
non ya pas de frotage quand je demare elle monte tres bien comme avan et quand je l'eteind elle redessende bien
Par Scr3aM le 13 10 2008 19:06
Comme l'a dit L4rrY , refixe bien tes connexions
Quand j'ai changé de compteur , je n'avais que l'aiguille du compte tours qui fonctionnait...
et par magie en trifouillant les câbles vraiment a fond , ça s'est remis à marcher
Par woogli02 le 13 10 2008 19:36
okok merci
