[ Conseil ] découper le pc ar
Par RoOMiNAi le 09 10 2008 14:06  R&eacutepondre en citant
Comment est ce que l'on peut faire pour bien découper de le par choc arrière pour que sa donne sa en résultat? Qui l'a déjà fait?
(C'est pour que mon silencieux ne soit plus en dessous du pc j'ai oublier de le préciser désoler)
Par Dams1306 le 09 10 2008 14:26  R&eacutepondre en citant
a part couper, et redonner une belle forme en fibre + finition et peinture bah voilà sinon ce sera crade
Par RoOMiNAi le 09 10 2008 14:35  R&eacutepondre en citant
Ok ok, parce que j'avais une petite idée, c'est à dire d'enlever le pc, prendre le diamètre du silencieux, le reporter à peu près sur le pc, le réduire de 2cm de chaque coté, découper proprement. Une fois découpé avec les 2cm qui reste de trop, prendre décapeur ou autre pour chauffer légérement jusqu'à ce que sa commence a être ramolit mais pas de trop, le rabattre de 2cm (ce qu'il y avait en trop) vers l'intérieur pour que sa face comme ce d'origine. Non ça peux pas le faire ??? Sa ferras sale?
Par nicopug le 09 10 2008 14:55  R&eacutepondre en citant
Traçage-Découpe-Fibrage-Masticage-Ponçage Ninja
Par Koopek le 09 10 2008 18:33  R&eacutepondre en citant
A moins de laisser le décapeur thermique pendant 107 ans je ne pense pas que sa bouge des masses, avec un chalumeau à la limite Mais bon au final tu n'auras jamais un résultat propre direct, il faudra toujours poncer mastiquer etc ...
La meilleur solution c'est bel est bien celle de nico
Par socrouss le 09 10 2008 19:50  R&eacutepondre en citant
tracage et scie sauteuse a grosse dent
Par RoOMiNAi le 09 10 2008 21:39  R&eacutepondre en citant
Merci nico mais pas envie de faire tout sa Lol! Mais c'est sur que si j'était motivé à avoir le resultat comme tu as je le ferais mais bon la ca va aller. Sinon socrouss je pense que ta solution et plus simple et donc je vais surment faire comme sa, tampis si celà ne fait pas comme les par chocs d'origine avec la découpe et ou l'on voit le plastique du pc remonté autour du pot, sa fera une découpe brut. comme toi socrouss non?
Par nicopug le 09 10 2008 23:27  R&eacutepondre en citant
exact
Par RoOMiNAi le 09 10 2008 23:36  R&eacutepondre en citant
Ok bon bah quand je peux je vais le faire, et je ferais des photos du résultat en espérant qu'il soit tout de même beau!!! Merci à tous et à +
Par socrouss le 10 10 2008 8:35  R&eacutepondre en citant
Oui ca fera "brut" comme tu dit...mais si tu laisse que 5mm tout autour de la sortie ca fait pas trop trop mal
Par RoOMiNAi le 10 10 2008 18:20  R&eacutepondre en citant
Ok merci nico et socrouss, si tu peux socrouss mettre ou faire une photo de ta découpe stp de près voir ce que sa donne, mais sinon ouais je compté laisser 5mm à peine tout autour.
Par luther le 10 10 2008 18:48  R&eacutepondre en citant
et si on découpe la partie arrondie, et qu'on la "recolle" un peu plus loin ....
On garde la finition arrondi parfaite, après suffi de jouer de la fibre, là ou on refixe le nouveau bout.
un totoshop en grandeur réel quoi
Par RoOMiNAi le 13 10 2008 16:15  R&eacutepondre en citant
Merci luther pour la photo, sa ferais sympa avec un silencieux double sortie ron, j'aime bien
Par luther le 13 10 2008 17:41  R&eacutepondre en citant
ou
Par socrouss le 13 10 2008 18:05  R&eacutepondre en citant
j'ai plus du tout cette configuration la moi...donc plus de photo possible
Par RoOMiNAi le 13 10 2008 19:30  R&eacutepondre en citant
Oui pourquoi pas mais sa fait un peu trop deux doubles sorties
Par jojo306break le 13 10 2008 20:44  R&eacutepondre en citant
sa fais jakie le duplex a double sorti enorme
Par RoOMiNAi le 13 10 2008 20:59  R&eacutepondre en citant
Lol mais non tkt jsui pas trop comme sa!!! je voudrais des plus petit quand même
Par socrouss le 14 10 2008 8:54  R&eacutepondre en citant
ba le jacky il avait integré ses sorties dans le PC lui
Par nicopug le 14 10 2008 9:40  R&eacutepondre en citant
C'est bin vrai ça !
Vin di dious !
ça fait trés jackos les sorties sous le par-chocs et non pas intégrées.
C'est mieux quand c'est integrated Ninja
Avant :
Aprés :
