bonjours
ma pompe ne veut pas ce mettre en route (moteur acav avec faisceau de rs et calculo de rs)le double relais colle bien quand je branche la batterie j ai controler les arrivee de courant sur la broche du relais tous est ok controler la pompe ok aussi
Salut DEV107 ca tombe bien que tu parle de ca jai le meme probleme avec ma 306 xs,apres demontage du moteur pour un remplacement d'embrayage, elle ne veut plu demarrer aussi.....souci de pompe qui ce declanche pas au demarrage!!
jai trouver sur le net, 2 schema qu'un gars a fait pour controler ton double relai et la pompe.....
Je vais voir ca cette apres-midi on vera bien et si je trouve je te dirais,on c jamais!!!
Voila...BON COURAGE!!
desoler pour la balise cuda47
merci djchild je te tiens au courant
peut tu modifier la balise cuda47
je ni arrive pas
je ni arrive pas
Edite ton 1er message
probleme resolu fil 7 du relais qui va a la broche 7 du calculo etait couper
