[1.6L xs]Probleme de demarrage
Par Djchild le 29 09 2008 12:25  R&eacutepondre en citant
voila, il y a 1 semaine jai demonter mon moteur pour changer l'embrayage, je lai remonter et depuis je ne peut plu demarrer!!
la pompe lors du contact ne tourne pas!!
On na verifier tous les cables, la pompe, jai changer mon double relais, la pompe et nous nous somme apercu que la panne etais situer entre le fusible du moteur (celui de la pompe) et le relais.....mais le seul probleme c'est que je ne sais pas ce qui ya entre.....
jai vraiment besoin d'aide je sais plus ou regarder!!!!!
MERCI D'AVANCE!!!
Par Djchild le 29 09 2008 13:30  R&eacutepondre en citant
on vient de me dire que ca pouvais venir de mon capteur de vitesse ou mon calculateur......AU SECOURS!!!!!
Par 306 XT 1.6 le 30 09 2008 14:21  R&eacutepondre en citant
Le relais double est bon au moins? Il est bien commandé? Tu n'a pas oublié de brancher quelque chose? la tresse de masse?
Pour le capteur de vitesse c'est n'importe quoi, la pompe doit tourner à la mise du contact donc moteur arrêté. Pour le calculateur pareil, c'est pas en changeant ton embrayage que tu va le cramer...
Ceux qui t'ont raconté ça sont des guignols...
Par Djchild le 01 10 2008 8:00  R&eacutepondre en citant
salut a toi
Alors,le double relai ai bon, la tresse ai bien brancher (jai fait des test avec, jai fait un direct + a la pompe et elle tourne)
En faite comme jai un peu de notion en electronique, ,
jai reduit mes recherce entre la boite a fusible qui est dans le moteur, au relais....le courant passe pas entre les 2.....au relais le jus arrive mais ne repare pas au fusible de la pompe.....
et je te parle pas du fils qui les relit, il change de couleur!!!alors je me demande si il passe pas par mon calculateur quand meme car je ne le trouve pas!?
si tu peut m'eclairer?.... MERCI!!!
