[question] lissage avec poste à souder à baguette
Par pepsi53 le 21 09 2008 19:41  R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aimerai savoir si un lissage est possible avec un poste à souder à baguettes ?
merci e vos aide
et jai lu deja les topic
Par socrouss le 21 09 2008 19:52  R&eacutepondre en citant
je pense pas..enfin moi ca ma plairait pas
Au semi tu peut faire du point par point, c'est le poste qui gère tout seul..donc t'as moins de risques de faire chauffer la porte et de gondoller celle-ci
Par jojo306break le 22 09 2008 21:45  R&eacutepondre en citant
c'est quoi le poste a baguette? pour souder il faut toujours un apport de matiere sinon ça marche pas bien
Par taz'31 le 22 09 2008 22:13  R&eacutepondre en citant
en fait je pense que pepsi parle d'un poste à souder à l'arc
perso je ne l'utiliserai pas pour souder les trous des baguettes
-l'arc chauffe très vite la tole donc risque d'ondulation importante
-l'arc est souvent utiliser pour des toles de plus de 1mm d'epaisseur
hors tole de 306 0.67mm
sinon si tu ve le faire prépare bien une eponge et seau d'eau pour de suite refroidir la tole
Par stormk306 le 23 09 2008 13:22  R&eacutepondre en citant
a l'arc sur une porte je le tenterai pas, comme dis taz ca risque de trop chauffé et un arc est très chiant a régler
fait le au semi
Par pepsi53 le 27 09 2008 7:53  R&eacutepondre en citant
mais a trouvé le smi c'est pas fcaile
Par taz'31 le 27 09 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
si tu descend chez moi je te le fait
Par kiki 306td le 27 09 2008 21:27  R&eacutepondre en citant
l'idéal pour lisser des baguette un coffre un capot c'est même pas un semi qui faudrait sa serait un poste a soudobraser, sa fait pas chauffer ni gondoler la tôle
Par Diabolo1 le 27 09 2008 21:50  R&eacutepondre en citant
Fer à souder électrique de ferblantier et de l'étain, ça va trés bien. Boucher un trou de clip de baguette implique parfois de devoir "enfoncer" le bord du perçage.
Pour info, les anciennes voitures haut de gamme avaient tous leurs joints de carrosserie faits à l'étain ; Ferrari, par exemple.
Par kiki 306td le 27 09 2008 21:57  R&eacutepondre en citant
oui l'étain mais faut encore savoir le travailler méme moi qui suis dans le métier je te dit c'est pas donner a tout le monde surtout pou le faire adhéré. mais tout et faisable
Par GASS306xs le 27 09 2008 22:27  R&eacutepondre en citant
tente le a l'epoque les mig et tig n'existai pas la premiere HDI je l'avais fait avec un arc aussi et sa a tenu
