Mes Messages
demonter console centrale
Intérieur
Par tidus25 le 11 09 2008 23:55
bonjour, je voudrais savoir comment il faut faire pour demonter comme il faut la console centrale de ma voiture.
J'ai lu qu'il fallait devisser les deux vis derriere le cendrier à l'arriere, ce que j'ai fait.
La j'ai reussis a soulever un peu la console depuis l'arriere j'ai essayé de tiré un peu ... mais rien ne venait... y'a autre chose a devisser ou y'a une technique pour enlever ça?
J'avais l'intention de brancher des neons sur la loupiote du cendrier .
merci d'avance
Par neutron le 12 09 2008 0:28
il y a 2 écrous au niveau du levier de vitesse
ensuite, pour accéder au connecteur du cendrier, il y a 2 vis au niveau des aérations pour les pieds à enlever pour sortir le bloc (vide poche + cendrier)
peut etre 2 autres vis en plus, mais je ne me rappelle plus
Par tidus25 le 25 03 2009 8:59
juste pour completer le sujet, y'a 4 vis et 2 ecrous :
2 vis tous au fond vers les pedales de chaque coté, 2 en dessous du cendrier qu'il faut demonter derriere et les 2 ecrous se trouvent en dessous du soufflet du levier de vitesse, il faut juste le declipser par le bas avec un tournevis et voila on a accès aux ecrous
