[ aide ] instalation video, video. questions TNT p2
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Informatique & Jeux Vidéos
Par luther le 10 09 2008 19:19  R&eacutepondre en citant
Je souhaite me mettre en place une bonne installation home cinema d'ici un ou 2 mois.
Ma question est que pour le moment je ne possède que la PS3, comme lecteur dvd et bluray.
Quelles sont les possibilité, surtout pour le coté audio, car pour la video juste un cable DVI et un ecran Full HD ( 107cm surement ) et ca roule.
Peut on a partir de la PS3 se brancher a un ampli puis se retrouver avec une installe 5.1 par exemple. coté connectique je connais pas grand chose, l'ampli est il d'ailleurs obligatoire, ou simplement conseillé ?
Pour le moment c'est pas pressé car la pièce de la future installation ressemble a ceci actuellement
Merci d'éclairer ma lanterne
Par Koopek le 10 09 2008 21:01  R&eacutepondre en citant
Oui tout à fait Tu peux parfaitement connecté ta PS à un ampli via les cable rca stéréo (rouge et blanc) fourni d'origine avec la console (du moins je supose qu'il le sont) Tu règle ta console et le tour est joué
Du moins en théorie car sa marche toujours comme sa mais avec Sony il aurait pu compliquer la chose ...
Perso ma Wii est connecté sur mon ampli (6.1) est les jeux tourne bien en 5.1
Par subimpreza06 le 11 09 2008 7:22  R&eacutepondre en citant
je suis egalement branché avec la ps3 ainsi qu'un home cinema 5.1 ca tourne nickel
Par zamoth le 11 09 2008 10:47  R&eacutepondre en citant
Voilà mes petits conseils...
Pour la vidéo, as-tu essayé de branché en HDMI? La qualité devrait être un poil meilleurs Après, tout dépend si ton écran est au HDMI 1.3 ou pas... Mais ça devrait être grosso modo pareil.
Sinon pour le son, mon domaine, il te faut obligatoirement un ampli. Le signal audio sortant de la PS, comme tout appareil dépourvu d'ampli, a besoin d'être amplifier.
Pour ce qui est du câblage, ne passe pas par les connectiques RCA (blanc et rouge). C'est de l'analogique stéréo, même en le branchant sur un ampli de la mort qui tue, tu n'auras jamais de 5.1. L'ampli pourra au mieux restituer le son sur les différentes enceintes mais tu n'auras pas la spacialisation du son.
Pour cela, il faut te brancher en Tos-link. C'est la sortie optique consacré à l'audio. C'est un flux numérique pouvant transporter jusqu'à 8 voix, ce qui est parfait pour un home-cinéma. L'ampli que tu choisira devra être équiper d'une telle entrée pour pouvoir décoder le signal, et faire ainsi péter ton 5.1! En plus, c'est du plug and play, pas besoin de configurer quoique ce soit.
Par la suite, quand tu feras ton install, il est très important de bien placer ces enceintes. Beaucoup de gens claquent de tonnes d'euros dans du matos qu'ils estiment être au top, et placent les enceintes sans trop savoir, et du coup, leur install, ça vaut que dalle
Il vaut mieux porter son choix vers des enceintes qui sonneront bien chez toi, dans ta pièce, avec un ampli qui les fera bien sonner plutôt qu'un système enceintes/ampli n'allant pas du tout ensemble mais qui est juste cher.
Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas!
Par subimpreza06 le 11 09 2008 11:45  R&eacutepondre en citant
ba moi je suis en rca pour le son de la PS3 sur le home cinema et le son est spatialisé
genre par exemple dans gran turismo prologue tu entends bien le bruit des voiture lorsque tu les double passé de l'avant gauche a l'arriere gauche par exemple
Par zamoth le 11 09 2008 11:48  R&eacutepondre en citant
Est ce que tu aurais une photo de l'arrière de la console s'il te plaît?
Sur le net je trouve pas...
Par zamoth le 11 09 2008 12:15  R&eacutepondre en citant
Je savais que je n'étais pas fou
http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/settings/audiooutput.html
Donc la seule manière d'avoir le vrai 5.1 c'est de passer par le Tos-link ou le HDMI (HDMI qui peut fournir le 7.1)
Donc sub, soit tu as un autre câblage (HDMI) qui vient prendre le dessus par rapport à ta connection RCA (qui est alors inutile), soit tu as un très bon ampli qui simule le 5.1, qui avec la bonne position de tes enceintes te fait ressentir la spacialisation.
Mais c'est formel, le RCA blanc et rouge, c'est du stéréo.
Par subimpreza06 le 11 09 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
ba j'ai un ecran samsung hd ready accouplé a une sortie HDMI ps3-->ecran
de ma ps3 par aussi les fils rca donc le jaune ne sert a rien et le blanc et rouge vont jusqu'a mon home cinema
c'est bizarre
pour mon home ciname c'est un samsung httq25
Par zamoth le 11 09 2008 12:44  R&eacutepondre en citant
Belle bête!
Regarde sur la fiche technique:
Sorties Audio : 6 sorties pour les enceintes
Entrées Audio : Analogique Stéréo (x1 RCA)
http://www.divx-compare.com/lecteur-SAMHTQ25-SAMSUNG-HT-TQ25.htm
Donc à part le bon placement de tes enceintes et certainement une simulation de l'espace de la PS3 sur sortie analogique, je ne vois que ça!
Mais si ça rend bien,
Par luther le 11 09 2008 15:14  R&eacutepondre en citant
faudrai que je regarde les ampli avec une entré Tos Link
C'est ca
Ma PS3 est dans son carton au grenier pour le moment, je peux pas aller voir les conectiques derriere.
Sinon pour le HDMI donc faut que ce sois du 1.3 c'est ca ?
c'est la version je pense
merci pour ce debut d'eclairage
Par zamoth le 11 09 2008 15:23  R&eacutepondre en citant
c'est bien ça le tos-link! Des fois c'est marqué "Digital out", enfin généralement, y'en à qu'un comme ça donc tu peux pas te tromper!
Pour le HDMI, tu as différentes normes, ça va de la 1.0 à la 1.3, comme pour les phases d'une voiture avec des améliorations . Le 1.3 gère une plus grande profondeur pour l'image dans les noirs notamment (un noir plus noir quoi!). Mais cela n'a aucune importance, les versions sont rétrocompatibles, donc si tu as un éléments en 1.3 branché sur un éléments en 1.2, toute la chaine tournera en 1.2 sans soucis.
Par luther le 11 09 2008 16:01  R&eacutepondre en citant
ça va être un dur choix, ça, l'écran ...
Par zamoth le 11 09 2008 18:25  R&eacutepondre en citant
Non non t'inquiètes pas, t'as pas de choix à faire! J'ai pas du bien expliquer... Sorry!
Tu branches et c'est buen
Au pire, on en parlera de vive voix au shooting entre amis le 21
Par luther le 11 09 2008 19:20  R&eacutepondre en citant
Je disais quel ecran choisir, entre les normes, les marques, la taille etc ...
sachant que coté tarif, je me suis assez privé pendant tout un tempsp our pas me fixer de limite sur cet investissement ( enfin je vais rester raisonnable tout de même )
Et oui pour le 21, si je viens ... gros travaux en ce moment, et trop pressé que ce sois fini. marre de dormir sur un matelas entre des tas de cartons dans tous les sens.
Par zamoth le 12 09 2008 9:14  R&eacutepondre en citant
Ok! Je croyais que tu avais déjà ton écran c'est pour ça!
Donc oui, s'il faut que tu choisisses, autant en prendre un bon
Vu que la PS3 tourne en HDMI 1.3, prend autant pour l'écran, comme ça, tiptop moumoutte
Regarde les dossiers du labo de la Fnac, généralement, il donne une bonne base de réflexion:
http://www.fnac.com/edito/listebreve.asp?NID=9441260&RNID=-55&SID=af4a1b8e%2D1594%2D2d08%2Dae52%2Dcb7d780aebcc&UID=042E697C7%2D5535%2DF7C0%2D235F%2DDFC1145E1159&Origin=fnac%5Fgoogle%5Fhome&OrderInSession=1&TTL=130920080911
En attendant, bon courage pour les travaux!
Par luther le 12 09 2008 14:59  R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien, je met ca de coté pour quand j'aurai plus de temps.
Et oui je n'ai que la PS3 pour le moment
Donc achat de la TV, de l'ampli, câblages, enceintes, mais encore pleins de choses qui sont annexes, comme le canapé pour se poser devant etc ...
Quand ca sera fini, je vous ferai un shoot
Par luther le 16 09 2008 11:53  R&eacutepondre en citant
je me pose trop de questions sur le choix de l'ecran là, un peu d'aider serai peut etre pas de refu
taille : 101 ou 107cm
Norme : Full HD 1920*1080
Marque : de préférence LG ou Samsung pour leur design, mais c'est pas le plus important
Tuner TNT HD inclus ? on me le conseille, c'est un bon choix ?
Et si d'autre critères vous semble importants
Par zamoth le 16 09 2008 12:18  R&eacutepondre en citant
A mon avis (donc ça reste purement mon avis )
Taille: 101 ou 107, il n'y a pas énorme de différence, ce qui va jouer là, c'est plus le prix et la qualité d'image.
J'avais vu qu'en dessous une certaine taille, il valait mieux privilégier le LCD, tandis qu'au dessus, ce serait plus le Plasma, sachant que le Plasma est plus gourmand en électricité. Mais pour 101 ou 107, ça peut très bien être Plasma ou LCD, c'est une affaire de goût.
Norme: Full HD obligé! pas moins genre HD Ready (beurk)!
Marque: LG et Samsung proposent des écrans de bonne qualité, et restent des marques de références. Là encore, ce sera une question de goût par rapport à l'image et au prix.
Tuner TNT HD intégré: si t'es un mordu de TV et que tu la regardes très très très souvent, oui, ça peut être un plus, mais totalement inutile si tu as la Free box HD ou autre du genre.
Il faut savoir en plus que très peu de chaines diffusent leurs programmes en HD. Et personnellement, je n'aime pas trop les options intégrés, genre le lecteur DVD intégré à l'écran ou autre, le jour où sa marche plus, t'envoie pas uniquement le lecteur DVD en réparation, mais c'est tout l'écran. C'est un peu pareil pour le tuner HD, même si, ça tient bien ces petites bête. Mais c'est vrai que beaucoup d'écran propose le tuner intégré, mais ça n'oblige pas à s'en servir donc bon, faut pas trop que ça dirige le choix!
Le meilleur conseil que je pourrai te donner, c'est d'y aller, et de comparer, en testant. Vu l'achat que ça représente, on est en droit de passer un minimum de temps tout de même devant les bestios pour faire son choix. Le mieux, c'est de se ramener avec ses DVDs, et de demander à les tester sur tous les écrans plaisent. C'est chiant pour eux, mais bon, ils sont entourés de lecteurs DVD, donc qu'ils ne disent pas qu'ils ne peuvent pas En regardant une scène d'un film d'action ou ça explose dans tous les sens pour voir la luminosité, puis un concert où il fait assez sombre pour se rendre compte de la netteté et la profondeur dans les noirs et autres couleurs sombres etc...
Il faut faire attention aux réglages des écrans qu'il y a dans le magasin. Certains vendeurs vont sur plusieurs écrans "pourrir" les réglages, pour orienter naturellement le client vers l'écran le plus cher.
Par luther le 16 09 2008 13:06  R&eacutepondre en citant
Merci zamoth pour les infos
Pour tester les ecran je prendrai un concert de rammstein, c'est a la fois sombre et ca explose également
http://www.struna.ru/pix/rammstein-spb-2002.jpg
Sinon je sis pas un mordu de TV, car ca me plait de regarder ce que je veux quand je veux .. mais si le décodeur TNT HD rend pas la TV excessivement plus chère, pourquoi pas
Par zamoth le 16 09 2008 13:19  R&eacutepondre en citant
Très bon choix pour Rammstein!
C'est vrai qu'en concert, ça pète! Et j'ai souvenir que ça réchauffe pas du tout même loin de la scène...
