[HELP] Identification pièce - roue avant
Par palo le 26 09 2008 13:33  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai une 306 essence 1.4 de 98 et depuis quelques temps j'entend une pièce qui vibre au niveau de la roue avant gauche. En cherchant un peu j'ai trouvé cette pièce et en effet, elle vibre et tourne sans arret autour de son axe, juste au dessus de la rotule. Ce qui est étrange c'est qu'il y a un petit jeu au dessus de cette rotule (3-4 mm) ce qui permet donc à la pièce de bouger.
Pouvez vous me dire à quoi sert cette pièce (protection de la rotule?) et comment résoudre ce problème? Dois-je éliminer le jeu au dessus de la rotule pour coincer cette pièce? si oui, est ce que c'est facile à faire?
merci d'avance !!
Par kiki 306td le 26 09 2008 13:51  R&eacutepondre en citant
salut ta rotule serait pas un tout petit peut desserrait ?
Par palo le 26 09 2008 14:51  R&eacutepondre en citant
c'est bien possible... en tt cas de l'autre côté, je ne constate pas ce jeux entre la rotule et la fixation supérieure.
Bref, la solution serait de resserrer la fixation de la rotule?
facile à faire?
Par kiki 306td le 26 09 2008 14:53  R&eacutepondre en citant
c'est une simple hypothèse mais regarde déjà si la rotule ne se serait pas desserrait tu peut faire une photo pour voir ci on parle de la même chose ?
Par ACAV BV6 le 26 09 2008 18:50  R&eacutepondre en citant
Si tu parle bien de la rotule de pivot ben elle peut pas sortir si la vis est encore la, si elle s'est baré ben remonte ta rotule et met vite une vis, la plaque qui fait du bruit possede un petit téton qui vient se loger dans une encoche sous le bras d'amorto
Par Diabolo1 le 26 09 2008 20:26  R&eacutepondre en citant
La tole est un écran thermique pour protéger la rotule de la chaleur des freins.
Cette tole est maintenue fixée par la rotule serrée ; donc vois si ton écrou de rotule est bien vissé/serré avec une clé.
Par ACAV BV6 le 26 09 2008 23:52  R&eacutepondre en citant
J'ai toujours pensé que c'étaint pour pas que la graisse qui se trouve la rotule une fois percé aille sur le disque
Par palo le 27 09 2008 9:48  R&eacutepondre en citant
j'ai vérifié que tout les écrous soient bien fixés et c'est le cas, notamment la vis de bridage de la queue de rotule dans le pivot. Tout est bien fixé donc je vois pas trop comment le jeu entre la rotule et la partie supérieure (pivot) a pu arriver.
Mais de tt façon j'ai remarqué que mes silent bloc sont presque morts donc je vais devoir passé par un démontage et j'en profiterai pour remplacer les rotules.
Pas trop compliqué pour un novice?
Par kiki 306td le 27 09 2008 13:30  R&eacutepondre en citant
non c'est pas trop complique il suffi une petite rta de bien repéré se que tu démonte et ou tu y démonte un peut d'huile de coude et hop c fini
Par ACAV BV6 le 27 09 2008 19:12  R&eacutepondre en citant
Si tu peu te procurer une barre de fer pour "déboiter" les rotules de pivots c'est bien utile
Par kiki 306td le 27 09 2008 19:20  R&eacutepondre en citant
ou un arrache rotule a noroto 20 euro
Par palo le 29 09 2008 15:45  R&eacutepondre en citant
ok, merci à tous pour les infos !
mais à ce propos de rotule, en cherchant sur le net pour acheter les pièces, je constate qu'il y des rotules avec un diamètre de 16 ou 18mm... vous avez une idée de où je peux trouver l'info? (à part en démontant les rotules et les mesurer...). Une préférence pour la marque des pièces neuves (QH, febi, mmog, trw,...)?
pour infos : 306 midnight essence 1.4 1999
merci !
Par Diabolo1 le 30 09 2008 13:38  R&eacutepondre en citant
Perso, les QH tiennent plus longtemps par expérience.
Par ACAV BV6 le 30 09 2008 20:31  R&eacutepondre en citant
Je sais pas pour les diametre maius achete pas avant d'etre sur, regarde sur oscaro normalement tu devrai pas te tromper
Par kiki 306td le 30 09 2008 21:30  R&eacutepondre en citant
i pire tu va a noroto ou feu vert tu prend un arrache rotule, tu rentre chez toi,t tu démonte une rotule, tu prend l voiture d'un pote ou de chez pas qui, tu fil vite en acheter des neuve avec le modèle
