[aide]Voyant Airbag qui clignote[résolu]
Par Nanaki le 27 08 2008 17:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Tout d'abord : je sais que ce sujet a deja été abordé a maintes reprises, mais plutot que de fouiller tous les sujets pour trouver la solution, j'aimerai en faire un concentré ici afin de rendre la recherche plus simple libre aux modos de verouiller si ils preferent que je deterre un autre topic pour poster ca
Donc voila :
Le voyant orange du signal airbag clignote sur le tableau de bord.
Ayant pris la peine de rechercher (), j'ai vu que cela pouvait venir des fiches de pretentionneurs de ceinture situés sous les sièges. Cependant, j'aurai des questions :
1-Est ce que cela vient a coup sûr de ces fiches oranges ? Il n'y a aucune autre chose qui declenche ce voyant (sachant que j'ai un seul airbag, sur le volant)
J'ai remarqué que cela arrivait assez aleatoirement et qu'il fallait couper le contact pendant plusieurs secondes pour qu'il s'enleve.
Seulement, j'ai essayé de le faire se declencher en secouant un peu les fiches rien a faire, j'ai beau secoué même fort, ca se déclenche pas sur le tdb. C'est pour ca que je me demande si ca vient forcement de la
Donc :
2-Sachant que j'ai pas envie de demonter les sièges est ce que c'est possible de couper les fils a ras des fiches, et de les relier avec des sucres ? Ca resoudrait le problème ?
Merci d'avance
RESOLU
Solution : Enlever les cosses orange sous le siège et souder les fils entre eux, ou mettre un sucre
Par XS PREM le 27 08 2008 17:36  R&eacutepondre en citant
moi je pensé que les fiches sous les sieges c etait
pour l airbag non
je te dit ca car ca me la fait sur la mienne mais c etait
le voyant de l airbag
Par Nanaki le 27 08 2008 17:39  R&eacutepondre en citant
Oh put*** quel boulet je suis
Oui voyant d'airbag, autant pour moi
Par XS PREM le 27 08 2008 17:43  R&eacutepondre en citant
pas grave
sinon un pot en td aussi avait que un airbag comme toi
le voyant qui clignoté mais il avait pas les prises sous les sieges
il avait enlevé l ampoulle au tableaux de bord
voila je peut pas t en dire plus moi
Par Nanaki le 27 08 2008 17:46  R&eacutepondre en citant
Oui ca me derangerai pas d'enlever l'ampoule du TdB mais faut quand même que l'airbag se déclenche en cas d'accident
Par Bebete le 28 08 2008 9:35  R&eacutepondre en citant
tu n'as pas d'air bag dans tes sieges??
Par subimpreza06 le 28 08 2008 9:46  R&eacutepondre en citant
les fiches oranges sous les sieges sont fait pour les pretentionners de ceinture et je doute qu'il y ait sur sa phase 2.1 (si je me rappelle bien) des airbags lateraux
ton phenomene arrive aleatoirement et je pense surement lorsque tu regles ton siege
et ce defaut s'efface lorsque tu coupes le contact car la strategie du calcu et de ne pas memorié ce defaut et il fait un auto-test de ses lignes (airbag volant, passager, ceinture, airbag lateraux etc etc) a chaque demarrage
Par Nanaki le 28 08 2008 12:20  R&eacutepondre en citant
Bebete : Non, Subimpreza06 a raison pas d'airbag lateraux
Je pense que tu dois avoir raison ca vient forcement de cette fiche ?
Par Bebete le 28 08 2008 12:24  R&eacutepondre en citant
on peut meme plus poser de question
allez vas faire de la soudure
Par elizio le 28 08 2008 12:25  R&eacutepondre en citant
Bah non ça peut venir des airbag aussi volant..
Par Nanaki le 28 08 2008 12:28  R&eacutepondre en citant
Airbag volant = voyant fixe, pas de clignotement si j'en crois ce que j'ai lu avec la fonction rechercher
Par finalpromise le 28 08 2008 13:27  R&eacutepondre en citant
la fiche sous le siege c'est pas le prétentioneur de ceinture ?
Pour le voyant mon pote qui a une td son voyant airbag aussi clignote, je pense que tu devrais la faire passer a la valise pour le virer...
Par Nanaki le 28 08 2008 13:34  R&eacutepondre en citant
On tourne un peu en rond la
Oui c'est la fiche du pretentionneur de ceinture
Et puis bon la valise... €€€ je prefere a la limite court circuité la fiche
Par finalpromise le 28 08 2008 13:40  R&eacutepondre en citant
+1
Par Bebete le 28 08 2008 13:43  R&eacutepondre en citant
Par Nanaki le 28 08 2008 13:46  R&eacutepondre en citant
Par court circuiter, j'entend faire passer des fils a la place faire en sorte que le courant passe par les fils et plus par la fiche, la court-circuiter quoi
Par Bebete le 28 08 2008 13:49  R&eacutepondre en citant
nan nan, un court circuit c'est pas ça
là tu refais le cablage en enlevant la fiche c'est tout Ninja
Par Nanaki le 28 08 2008 13:53  R&eacutepondre en citant
je compte pas l'enlever, juste faire une voie de secours
La court circuiter quoi, elle sert plus a rien Ninja
Par Bebete le 28 08 2008 13:54  R&eacutepondre en citant
mouais, tu vas te compliquer la vie pour rien en gros
Par Nanaki le 28 08 2008 13:57  R&eacutepondre en citant
non, je vais aller au plus simple plutot que de prendre des risques a demonter la fiche et a souder sous le siège (pas envie de me compliquer la vie a le demonter je vais couper les fils et mettres des sucres, et 2 fils pour relier les sucres entre eux
