[AIDE] changer silent bloc moteur
Par BOBBY le 15 03 2007 13:25  R&eacutepondre en citant
salut
qui a deja changer son silent bloc moteur, y'as t'il une façon speciale
de proceder ou bien c'est relativement simple??
Merci pour vos coms....
Par the306mania le 15 03 2007 18:58  R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
salut
Quelle motorisation déja...??
Par mick74 le 15 03 2007 19:57  R&eacutepondre en citant
Tout les silenbloc moteurs vont bien a changer un cric et roule
Par hdi merdik le 20 03 2007 9:30  R&eacutepondre en citant
Si tu arrive a le faire tu pourrais mettre des photos s'il te plait,merki.J'ai pas mal de soucis sur ma caisse en ce moment et je soupconne un silent bloc (en plus du reste)
Par mick74 le 20 03 2007 13:45  R&eacutepondre en citant
Ben je vais pas en demonter un expres pour faire des tof mais si j'en fait un dans les jour qui viennent j'y penserais
Par luther le 20 03 2007 13:59  R&eacutepondre en citant
le silent bloc coté distrib et coté boite sont assez simple a changer. Mais le SB de dessous, l'antirenversement est assez galere a faire, j'ai deja pas mal toucher a tout sur ma 306, distrib, amortos, freins culasse etc ... mais je me lancerai pas dans le changement du SB inferieur
d'aileur je dois tous les changer
Par mick74 le 20 03 2007 14:02  R&eacutepondre en citant
Le silent bloc inferieur va bien a changer si tu le change avec son support tu vire la cardan droit et voila c'est 3 ou 4 vis de 16 il me semble mais si tu ne change que le silentbloc il faut une presse
Par BOBBY le 20 03 2007 14:07  R&eacutepondre en citant
moi aussi je suspectait le silent bloc inferieur mais apres verification il m'a pas l'air mauvais, comment voyez vous ça?
URL=http://imageshack.us] [/URL]
Par ToF le 20 03 2007 14:25  R&eacutepondre en citant
Je confirme. Je l'ai fait et j'ai passé 4 ou 5 heures. Il faut vidanger la boite, tomber le triangle droit ou la fusée pour sortir le cardan, démonter le support de silent bloc, en extraire le silent bloc puis y remettre le neuf, puis tout remonter....
Par BOBBY le 20 03 2007 14:37  R&eacutepondre en citant
Et pour le silent bloc de boite, il est ou? exactement ....
Par luther le 20 03 2007 15:06  R&eacutepondre en citant
sous le support de batterie
Par BOBBY le 20 03 2007 15:12  R&eacutepondre en citant
oki c cool bon ba il me reste plus qu'as allez jeter un oeil ....
Par BOBBY le 22 03 2007 20:12  R&eacutepondre en citant
pour le sb de boite voila çe que ça donne :
apparement il est bon ...
Par luther le 22 03 2007 20:36  R&eacutepondre en citant
a quoi voit tu ca ?
Le mien aussi paraissai bon, mais des que je l'achai l'accelerateur ca claquai et dans les virage aussi. Le silent bloc tappait contre un espcede cylindre qui est en dessous. Le cylindre etait usé sur le haut, et le SB etait usé sur sa partie inferieur.
Par BOBBY le 23 03 2007 12:24  R&eacutepondre en citant
ok luther t'as le meme probleme que moi je pense,
et du coups t'as changé lequel de SB, mon moteur a 220000km en hdi ilest temps de le changer..
Par luther le 23 03 2007 15:38  R&eacutepondre en citant
J'ai tout changé moi, d'ailleur on a cassé la patte qui se fixe dans la boite alors on a du improviser ( ou changer la boite )
Par BOBBY le 23 03 2007 18:52  R&eacutepondre en citant
et ça vaut combien pour lefaire pieces et M.O??
Par luther le 23 03 2007 19:33  R&eacutepondre en citant
alors là ...
Moi c'est passez en ... garantie si l'on veux, pour juste le SB de boite je dirai 45 minutes 1h, depuis la levée du capot pour commencer, jusk'au claquage de capot final
Par Icesik le 15 08 2008 3:35  R&eacutepondre en citant
Salut, je déterre!
Je veux changer mon silent bloc moteur coté distri. Il n'y a pas grand chose à démonter, mais le peu que je démonte laisse bien entendu de la liberté au moteur donc tout descend... Le probleme est que je ne sais pas ou calé mon cric pour supporter le tout pendant que je change le SB?
Pour info, j'ai une 306 TD de 94.
Merci d'avance!
Par mick74 le 19 08 2008 10:02  R&eacutepondre en citant
Met ton cric sur le carter inferieur ca fera tres bien l'affaire
