[résolu] voyant d'ABS et de frein allumés
Par Max83 le 09 01 2009 22:35  R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui j'ai voulu régler mon rétro droit electrique mais il ne fonctionne pas, donc j'ai regardé le gauche du coup et celui ci non plus ne fonctionne pas.
Alors j'ai voulu regarder si un fusible était grillé et non pas de fusible grillé. Je les ai donc tous vérifier et après je remets le contact et maintenant j'ai le voyant d'ABS allumé avec le voyant de frein (le meme que le frein a à main).
Du coup j'ai plus d'ABS (car en freinant fort les roues se sont fortement bloquées) et les voyants qui restent allumés.
Donc je sollicite votre aide pour résoudre cette panne.
Par Max83 le 09 01 2009 22:49  R&eacutepondre en citant
d'après le "guide d'utilisation"
témoin de frein de stationnement et niveau mini de luiquide de frein
indique: allumé simultanément avec le temoin d'ABS, il indique un disfonctionnement du système de freinage.
C'est quoi encore que ce bordel ?
Ca me casse les c...... ces voitures de m.... ! ! !
Par Max83 le 10 01 2009 14:06  R&eacutepondre en citant
Résolu
Par Nanaki le 10 01 2009 14:27  R&eacutepondre en citant
Mais encore ?
Par Max83 le 10 01 2009 14:31  R&eacutepondre en citant
Fusible à la con, après l'avoir manipulé il fonctionnait plus alors qu'il n'était pas mort, donc j'en ai mis un autre pour voir et ça marche.
Un fusible peut-il etre defectueux sans que le petite lamelle métalique soit rompue ?
Apparement oui.
