[1.8 16v] Calle au ralenti après pose admission de RS
Par Zéro le 19 08 2008 20:09  R&eacutepondre en citant
Voilà j'explique j'ai monter le collecteur complet de BV6 hier quand je dis complet c'est collecteur, injecteurs, rampe, pap, mais depuis que j'ai monter le collecteur elle broutte meme calle au ralenti le moteur pas a pas est ok je m'adresse surtout a ceux qui on fait la modif si vous avez lz meme probleme merci les gens
Par jeffholo le 19 08 2008 20:49  R&eacutepondre en citant
remets tes injecteur ceux de bv6 sont bien de trop gros pour ton 1.8l
Par je sais pas le 19 08 2008 20:51  R&eacutepondre en citant
Tout à fait d accord
ou alors mets de l éthanol 85 à 100%
Par Zéro le 19 08 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
Jme disais aussi qu'il y avait un truc avec les injecteurs ^^ il debite combien de cc de carburant les injecteurs de BV6 ?
Par jeffholo le 19 08 2008 22:40  R&eacutepondre en citant
faut demander a nicopug il connais sa par coeur
Par nicopug le 19 08 2008 22:47  R&eacutepondre en citant
265cc
à la limite, tu peux essayer de monter des injecteurs de xsi 2.0l 16s 135cv
Par elleetlui le 19 08 2008 23:08  R&eacutepondre en citant
et encore a voir si tu as 1 ou 2 sondes lambda mais remet vite les injecteur de 1800 car ceux la sont vraiment trop gros et trop puissant pour ton auto
Par Kowalski le 20 08 2008 8:11  R&eacutepondre en citant
tu peux éditer to titre et y inclure une balise stp?
Par Zéro le 20 08 2008 9:56  R&eacutepondre en citant
c'est bon injecteurs changer a 3h00 du matin pas possible de dormir petite séance de mécanique et bien dodo apres c'est sur que maintenant elle marche beaucoup mieux mais quand je m'arrete elle a tendance a vouloir caller
Merçi Nico et Seb pour les infos complementaires
Par naiwick le 20 08 2008 12:24  R&eacutepondre en citant
joyeux anniversaire petit pd, sinon c'est cool quel marche comme ça, tu as trouvé une boite a air??
Par Zéro le 20 08 2008 12:52  R&eacutepondre en citant
merci au modo qui a corriger le titre je savais vraiment pas quoi mettre mais il y a une faute Après et pas Aprés
Par nicopug le 20 08 2008 12:57  R&eacutepondre en citant
t'as qu'a corriger Ninja
Par Zéro le 20 08 2008 12:59  R&eacutepondre en citant
Méchant va
Question comment on peu nettoyer un moteur pas a pas ? c'est peu sa qui la fait caller non ?
Par GTI6 le 20 08 2008 13:25  R&eacutepondre en citant
Zéro a écrit:
Méchant va
t'as plus qu'à essayer
Par nicopug le 20 08 2008 13:45  R&eacutepondre en citant
essais le nettoyant frein ?
Par Zéro le 21 08 2008 21:44  R&eacutepondre en citant
bon ba je crois bien que monsieur veut me faire chi... alors Micka c'est a toi de jouer
Par je sais pas le 21 08 2008 22:21  R&eacutepondre en citant
mets le pas à pas du 1800
Par Zéro le 22 08 2008 7:06  R&eacutepondre en citant
c'est le meme ?
