HELP
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Moteur - Mécanique
Par val13 le 18 08 2008 11:07  R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai une 306 HDI depuis quelques jours le moteur claque surtout a froid j'ai regarde j'ai des particules d'email sur les courroies et bien sur peugeot est ferme et je travaille
je voudrais savoir si je peux encore rouler ?merci
Par Kyle le 18 08 2008 11:13  R&eacutepondre en citant
rouler, oui, beaucoup, non (enfin pour l'amener chez peugeot quoi)
elle a combien de bornes et quel entretien a été fait dessus ? ta poulie damper doit être à remplacer....
sinon penses à te présenter, mettre une balise dans ton titre et utiliser la fonction rechercher du forum
Par val13 le 18 08 2008 11:16  R&eacutepondre en citant
elle 214 000 km entretien regulier
Par trucker80 le 18 08 2008 11:28  R&eacutepondre en citant
ca sent la poulie ca !!!
a faire controler rapidement
Par val13 le 18 08 2008 12:01  R&eacutepondre en citant
c'est facile a changer?
Par GTI-27 le 18 08 2008 12:59  R&eacutepondre en citant
Disons qu'il y a plus dur ce n'est pas compliqué juste un peu de temps à passer dessus car il faut virer la roue à moins de monter sur un pont et encore je sais pas !
Détendre ta courroi d'accessoire et devisser la vis dumper après avoir calé la poulie dumper et hop ca sort et ensuite nouvelle poulie et remontage
Par val13 le 18 08 2008 22:20  R&eacutepondre en citant
je n'arrive pas a trouver la ref pour la poulie et la courroie
Par trucker80 le 18 08 2008 23:09  R&eacutepondre en citant
voili voilou !!!!!
00000515V6 POULIE DOUBLE 278,40 EUR TTC
00000516A4 VIS DE POULIE 4,71 EUR TTC
00005750XT COURROIE modele sans clim 31,84 EUR TTC
00005750YG COURROIE modele avec clim 34,16 EUR TTC
prix clients hors remises eventuelles
Par Kowalski le 19 08 2008 8:03  R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre, y inclure une balise et le rendre plus explicite stp?
Par val13 le 19 08 2008 14:07  R&eacutepondre en citant
MERCI
Par Kowalski le 19 08 2008 14:41  R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
