Ventilation habitacle
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Electricité - Electronique
Par philippe55 le 18 08 2008 20:09  R&eacutepondre en citant
Voila je n'ais pas trouvé de reponse à mon probleme sur les sujets traitant de la ventilation interrieur sur le forum.
Je possede une 306 1.9 xtdt modele 95 avec clim.
Depuis quelques temps je n'ais plus de ventilation et je viens de changer le fusible 21 qui etait grillé ,
je fais un essai la ventilation fonctionne mais plus moyen de l'arreter le bouton ne gere plus rien à toutes les postions que ce soit les vitesses ,ou l'arret .de celle ci
au bout de 10s le fusible grille a nouveau.
2eme essais :pareil
Voila si vous pouviez me donner des pistes j'en serais ravi
Merci d 'avance
Par elizio le 19 08 2008 19:53  R&eacutepondre en citant
Essais de voir si les cables derriere les commandes de ventil ne sont pas déclipsé ou si le pulseur qui se trouve sous la boite à gant n'as pas un petit soucis, genre mauvais contact..
Par sky4764 le 21 08 2008 9:53  R&eacutepondre en citant
Semble être un cour-circuit au niveau du bouton de commande, change le...
Par green le 21 08 2008 10:06  R&eacutepondre en citant
Par Kowalski le 21 08 2008 11:34  R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Par philippe55 le 22 08 2008 6:46  R&eacutepondre en citant
voila donc j'ai reverifie les contacts sur le pulseur et derriere les commandes ,tout semble ok propre sans charbonnage.
Par Kowalski le 22 08 2008 8:06  R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
