Je viens d'acheter une 306 Hdi année 99 qui a 150 000 Km.
Je me demandais à partir de quelle Kilométrage faut il changer le kit courroie de Distrib.......mon entourage me dit 160000 Km, d'autre 120000, ça me fait un peu peur toute ces incertitudes.
Aussi est-il vraiment nécéssaire de Changer la pompe à Eau en même temps ou bien celà peut il attendre.....
J'ai fais plusieurs devis qui tourne tous autour de 500 €. J'attend pour trancher des avis de personne étant calé sur le sujet.....
merci d'avance....
Logiquement, une courroie des disti se fai entre 90000 et 120000 km,
apres quand tu fais la distri, tu fais la^pompe a eau.
pour les 2 sa coute environ 120 euros, et il y en a pour 2 heurs de boulot a 45 heuros de l'heure.
donc bilan : 250 euros maxi, donc t devis ca fait cher.
Mais le mieu fais te le toi meme c pas dure a faire.
A+ |
Alors une HDI s'est tout les 160000 kms ou 5 ans maxi. la pompe a eau est a changer a chaque fois sinon quand elle rend l'ame faut tout redémonter. Si la distrib n'a jamais été changer je te conseil de la faire rapidement.
Pour le prix des pieces moi j'en ai eu pour 150 € tout compris avec 40 % de remise chez peugeot mais ailleur je sais pas. je pense le meme prix 150 €.
Pour la MO y'en a pour 3 - 4h.
Ah oui sinon
vérifie l'état de la poulie accessoire et des galets en méme temps, a 150 000 km elle doit commencer a fatiguer. |
Ah mince vous me faites peur en fait...
Bon le rendez vous à été pris pour mardi, mais je change tous le Kit Courroie de Distrib donc les galets sont compris dedans et tous le toutim...rien que ça le kit j'ai pas trouver moins de 130 €.
Ensuite le changement de la pompe Eau et courroie d'alternateur je vais en profiter pour les faires aussi......
Par contre autant j'ai changé mes plaquettes de frein moi même, que le kit courroie de distrib je me sent pas trop chaud......Y'a un tuto à choper quelques part d'aprés vous ?
En tous cas merci des conseils  |
Oui je crois bien qu'il existe un sujet limite regarder dans le topic:les sujet à lire il doit y avoir quelque chose qui s'y rapproche !
Sinon tu as damiano spécialiste ''HDI'' et pour ta courroie, change aussi la pompe à eau c'est dans les 100€ , la poulie dumper s'abime facilement à ce que disait justement damiano et les prix pour une courroie sont correct.
Enfin je me comprends vu le prix je le fais moi meme d'ailleurs je fais tout moi meme mais les prix sont à peut près les memes partout  |
a savoir un hdi la distrib ces 150000kms ou 10 ans ,ou 120000kms et 5 ans en utilisation severiser
voila |
Citation: | a savoir un hdi la distrib ces 150000kms ou 10 ans ,ou 120000kms et 5 ans en utilisation severiser
Comment différencier une utilisation sévère d'une utilisation normale ?
En cas de garantie pour les 10 ans, le garagiste pourra toujours faire valoir une utilisation sévère pour ne pas appliquer une garantie quelconque.
Pour une 306, même HDI, ce n'est pas 10 ans.
Pense à faire des posts sans fautes.  |
Si tu veux jouer la sécurité attends pas les 30 ans préconisé par le constructeur ou les 700 000km!!!
Non sérieux dans n'importe quelle utilisation la courroie reste du caoutchouc donc s'altère avec le temps, vaut mieux ne pas prendre le risque de la casser et la changer tous les 5 ans maxi comme ça tu es sûr de pas casser ton moteur à cause de la distri.
Après niveau du tarif 500€ c'est les prix, je me suis renseigné chez cinq six garagiste pour la distri la pompe à eau et la courroie accessoire et il m'ont annoncé tous le même tarif alors.... |
info pour diabolo ma 306 hdi affiche 287000 kms et je n ai fais la distrib qu une fois pour le moment.
les distrib hdi tienne bien dans le temps,j ai l occassion de le voir assez souvent. |
