[1L4] Vibration du volant
Par lynyrd le 06 08 2008 13:45  R&eacutepondre en citant
Bonjour les confrères!!!!
J'ai un soucie avec vibration du volant a partir de 90 km/H.
Le para,les rotules,les triangles,les pneus,les jantes sont bons.
Est ce que ça peut venir cause supports moteur fatigués? Surtout coté batterie.
MERCI!!!!
Par elizio le 06 08 2008 19:18  R&eacutepondre en citant
Equilibrage des roues bien fait ?
Par sebastien27ibiza le 06 08 2008 19:54  R&eacutepondre en citant
Y a pas mal de chance que ça vient du niveau des pneus/roue, soit déséquilibré soit pneus déformés... Tes pneus ont été changé y a longtemps???
Par lynyrd le 06 08 2008 20:36  R&eacutepondre en citant
Les pneus sont bons,5000 km.
Par lynyrd le 06 08 2008 20:37  R&eacutepondre en citant
Je vais refair l'equilibrage et je vous tiens au courant;
Par Diabolo1 le 06 08 2008 20:42  R&eacutepondre en citant
Ca ira mieux aprés, tu verras !!
Sauf si un cardan a du jeu et vibre ; surtout le coté droit.
Par lynyrd le 07 08 2008 9:28  R&eacutepondre en citant
Coté droite,c'est coté passager?
Par GTI-27 le 07 08 2008 11:33  R&eacutepondre en citant
Bah moi ma 306 s16 vibre entre 110 et 150 enfin vraiment entre 130 et 150 il faut la tenir
Avant d'avoir bricoler ma caisse démontage/remontage moteur je n'avais pas tant de vibration un peut tout de meme car je crois que mes pneus toyo sur cyclones n'ont jamais été très bien équilibré (ca vibrait un peu quand ils etaient sur la 306 xs)
Bref avec mes 17'' je vibrais pas jusqu'a 180 et maintenant si aussi donc bizarre
Par lynyrd le 07 08 2008 13:25  R&eacutepondre en citant
Je viens de monter les roues avant en arriere et pas de vibration.
EQUILIBRAGE,c'est sur.
Ou jante voilé
Par ikariya le 12 09 2008 15:27  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme genre de soucis une paire de fois sur le meme modele de caisse.
pneu déformé, en le faisant tourner voiture levée on le voyait à l'oeil nu !
