Mes Messages
[AIDE] Feux de recul
Electricité - Electronique
Par OkCmoua le 28 06 2008 22:39
Bonjour , encore moi dans ma quête de la voiture parfaite pour passer le Contrôle technique mercredi qui arrive :D
Quand je passe la marche arrière aucun feu de recul ne marche ?
Question débile , les feux de recul sont dans le pare choc ou dans les optiques arrière sur le break ?
Y a t'il souvent des défauts de ce coté la ? , car je n'ai rien , rien ne s'allume...j'ai vérifier les fusibles RAS , ni les lampes....tout est bon ?
Serait ce le capteur de marche arrière en défaut ?
Ce problème arrive t il souvent ? ou quel peut être le problème ? merci de m'aider
Par 306rhc le 11 08 2008 12:25
normalement c'est le contacteur de marche arriere moi c'est pareil sur la mienne sa marche plus
et pour le CT pas de soucis moi elle est passée 3 foiis comme sa
Par demik le 11 08 2008 13:10
Sur le break il sont dans les feux si je dit pas de betises, Pare choc y a qu'un antibrouillatd à gauche.
Contacteur aussi je pense.
Par OkCmoua le 11 08 2008 14:37
Probleme résolu , c'etait bien le contacteur de HS , un peu de soudure de lamelle en laiton et c'est reparti
