Mes Messages
[XUD9] QALC Refroidissement
Moteur - Mécanique
Par ludows7 le 29 07 2008 22:13
Utiliser la fonction rechercher... oui merci je sais
mais moi pas compris!
Question comment je vois le niveau mini de LDR sur ma XAD... j'ai un petit couac depuis que j'ai changé le radiateur de chauffage et je comprends pas
Sur la RTA ca parle de vase d'expansion... ouais ok sur ma 205 je vois bien, mais sur la 306... tu remplis direct dans le radiateur... donc pas de boite de dégazage ou vase d'expansion... je comprends pas la pour le coup...
Et donc pour le coup impossible de voir le niveau mini et/ou maxi... c'est ou qu'on voit ca?
Je crois qu'il faut que j'aille me coucher la je fatigue
Merci d'avance pour la réponse
Par Bebete le 29 07 2008 22:16
tu remplis dans ton radiateur---> le niveau se fait au radiateur
regarde derriere le trou ou tu remplis c'est ecrit MINI-MAXI
Par ludows7 le 29 07 2008 22:42
Si c'est ca je m'autopetitsuicide
Par Nanaki le 29 07 2008 22:59
Tu veux une corde ?
Par ludows7 le 30 07 2008 20:48
Bon ben j'étais pas saoul... je vois aucune indication de niveau mini ou de niveau maxi...
je comprends pas!
Par Bebete le 02 08 2008 21:59
bizarre ton truc
ya rien de marqué derriere le radiateur??
sur ma TD c'est ecrit, tu as le trou de remplissage sur le riadiateur, et derriere, le long du radiateur tu as 2 traits MINI MAXI
allez allez on veut des photos
