Mes Messages
[INFOS]néon sous les sièges
Aller à la page
1
2
Suivante
Intérieur
Par dup1 le 27 04 2005 13:04
jvoudrais mettre des néons sous mes sièges et je pensais me reponter sur l'allume cigare possible ou impossible?
Par florent01 le 27 04 2005 13:06
oui c'est possible t'es neon son en 12V par contre pense a un interupteur autrement il seront tjrs allumé
Par dup1 le 27 04 2005 13:11
ouais je pensait le mettre vers le frein a main
Par Sportive28 le 27 04 2005 13:32
met des photo si tu le fait quand tu les montera ca peut donner des idées!
Par ykaran le 27 04 2005 13:34
moi je suis en train d'en faire 2 avec les chutes des réglettes des néons que je fabrique !
je mettrai des tofs aussi dès que c'est fini !
Par florent01 le 27 04 2005 14:10
et bien c'est parfait alors
Par luther le 27 04 2005 17:27
Par dup1 le 27 04 2005 18:05
c'est a peu pres ca que je voudrais que ca rende mais je pense qu'il va falloir grossir le fusible de l'allume cigare
Par luther le 27 04 2005 18:06
moi sur l'alume cigare ca pete des que je branche, alors j'ai tiré des fils d'un peu partout, mank plus qu'a brancher
Par olive34 le 27 04 2005 18:24
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=216703#216703
Par dup1 le 27 04 2005 18:42
et ta pas essayer de mettre un fusible plus gros?
Par luther le 27 04 2005 18:46
c'etait deja un plus gros que normal
Par dup1 le 27 04 2005 19:01
ok donc faudrai prsque tirer un plus permanent depuis la batterie
Par luther le 27 04 2005 19:01
si tu veux avoir beaucoup de neons, oui ca serai presque plus simple
Par dup1 le 27 04 2005 19:12
non non juste deux un sous chaque siège av
Par Derek le 28 04 2005 17:12
je pense le faire aussi mai je v recupéré le + permanet ke j'ai tiré pour les neon de dessous de caisse comme sa peinard !!
Par dup1 le 28 04 2005 18:01
ok merci sympa
Par olive34 le 28 04 2005 19:47
Fo kje le répète combien de fois???
Par dup1 le 28 04 2005 20:44
répété koi
Par olive34 le 28 04 2005 21:57
dup1 a écrit:
répété koi
Bon j'ai édité le titre car apparament tu as pas l'air de comprendre...
Aller à la page
1
2
Suivante
