Mes Messages
probleme de grincement bizarre sur train avant 306 s16 ph2
Moteur - Mécanique
Par biges95 le 11 07 2008 12:31
bonjour a tous
N'etant pas un specialiste en mecanique , je viens vous demander quelques conseil:
Depuis un certain temp, j'ai un grincement qui se sittue au niveau de la roue avant gauche sur mon s16 phase 2.
les verifivations genre rotules transmissions etc... ont etes faites par un pro et le seul probleme detecté est qu'une roue etait mal serrée
je vais preciser un peu mon probleme le bruit est plus prononcé lorsque je tourne a droite et lorsque je freine le bruit s'arrete .
A l'arret moteur tournant pas de bruit et en roue libre genre legére descente la c'est caremment le bordel le bruit du moteur ne se faisant plus entendre on entend distinctement un couic couic couic et pourtant rien qui frotte !!!
si je joue avec la direction gauche/droite le bruit s'arrete quand je tourne a gauche et reprend quand je tourne a droite
je dois vendre l'auto dans une semaine !!! au secours!!
Par elleetlui le 11 07 2008 13:38
cardan
Par Tayler le 11 07 2008 13:44
Je penses cardan aussi
Par GTI-27 le 11 07 2008 14:16
Oui cardan vu le fait que l'inclinaison des roues joue là dessus . Conbien de km tes cardans ?
Sinon des pistes enfin des infos :
-roulement de roue, c'est constant tu entend des clac clac qui varie en fonction de ta vitesse normal !
-biellette de barre stab, clac clac dans les bosses et trous.
-cardans, clac clac généralement dans les tournant suivant l'inclinaison des roues car les parties en contact dans le soufflet prennent du jeu.
Aussi si plus de graisse dans un soufflet en redémarrant l'effort de la boite s'entend ca fait un ''chtoung''
-Rotule de direction
me rapelle plus
Bref cardan à mon avis
Par fedo02 le 12 07 2008 20:51
Silentbloc !
Par turbo83 le 22 07 2008 22:23
moi j'ai se probleme avec ma 306 td (train av de s16 ph1) et en fair c'est la barre stab qui frottre sur le bord du triangle car mes silent bloc se barre stab sont morts et la barre s'est decallée!!! tu verra tu as une marque sur la barre et le triangle si tu as se probléme!!!
bonne soirée
