deux questions :
- Il y'a un an ma clim sortait de l'air beaucoup plus froide, y'a t'il la possibilite de regler la temperature de la clim ?
- Sinon plus embetant, lorsque j'appuie sur le bouton pour activer la clim il arrive parfois qu'elle ne s'enclenche pas, ou j'entend le clic parfois au bout de 10 minutes ...
Pour info, j'ai changé le condenseur l'annee derniere et fait une recharge.
merci pour vos réponses !
Rafael
fait controler chez Norauto, c'est gratos en ce moment, peut etre qu tu as une fuite
et ce n'est pas un condensateur, mais un condenseur  |
Si ta clim ne fait plus de froid, il se peut que tu n'aies plus assez de gaz...donc une fuite... |
seb63s16 a écrit: | Si ta clim ne fait plus de froid, il se peut que tu n'aies plus assez de gaz...donc une fuite... |
mais si pas assez de gaz, la clim se coupe  |
Pour moi sa vient d'un manque de gaz... d'ou plus de froid...
Etant donner qu'il détecte parfois un manque de gaz (car tu dois etre limite) t'as clim doit se mettre parfois en sécurité et se coupe (car si le compresseur tourne a vide tu le crame)
Mais comme dit lulu le plus simple est un controle gratuit chez Norauto  |
dans ce cas là il entendrai des clac assez souvent, quand le compresseur se met en route puis quand il se coupe
Fonce a Norauto  |
merci pour vos reponses, alors je ne suis pas allé chez norauto mais chez midas vu que j'avais mes amortisseurs à changer
j'ai demande qu'il regarde la clim, et ils m'ont dit que tout était ok, que j'avais assez de gaz, et ils m'ont conseille d'aller voir un specialiste de la clim
je suis donc allé hier voir un spécialiste à cote de chez moi, il m'a vite reçu car il fermait le soir même, il a dit qu'effectivemnt il y'avait assez de gaz et que ça devait etre un probleme electrique
voilà voilà maintenant je pense attendre qu'il revienne de vacs pour lui apporter ma caisse, ou alors chez Peugeot ? (la deuxieme solution sera couteuse à mon avis !) |
