Mes Messages
[AIDE] Maitre cylindre de bv6 sur XSI.
Chassis
Par MaXsi le 03 11 2008 19:37
Bonjour, a tous. J'ais un problème, j'ai posé un maitre cylindre en 23 (BV6) sur ma XSi (22 d'origine) et sa ne freine casiment plus. Je précisse que j'ai étriers, disques et plaquettes d'origine donc en diamètre 266mm. La purge a été faite mais la je comprend pas. expliqué moi ou est mon erreur. Merci d'avance.
Par damiano le 03 11 2008 19:38
mauvaise purge !
Par MaXsi le 03 11 2008 19:41
Es-tu sur que sa pourrai venir que de sa?
Par nicopug le 03 11 2008 19:56
Maitre cylindre HS sinon
Par damiano le 03 11 2008 19:57
mais très rare ...
Par MaXsi le 04 11 2008 3:56
Ok donc demain repurge des freins et je vous tien au courant. J'espère que c'est pas le maitre cylindre qui est mort nicopug, sa me ferait ch....
Par nicopug le 04 11 2008 8:11
C'est soit ça, soit faut purger, purger et repurger jusqu'à ce que ce soit bon
