[Question] Installation longue portée sur phase 2.1
Par Nickos le 19 07 2008 22:02  R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'aimerais changer mes antibrouillards en amende de ma 306 pour des longues portées d'origine Peugeot (les petits ronds à glaces lisses).
J'ai remarquer que sur les longues portées, la pièce plastique recouvre l'ensemble des ouvertures du pare choc.
Sur ma 306, j'ai une petite pièce en plastique entre le pare choc et l'AB. En gros, je suppose que pour installer les LP, il faut virer cette pièce plastique... mais est-ce possible ?
Autre question, au niveau du branchement, peut-on directement branché les LP à la place des AB afin de les faire fonctionner avec le commodo ?
J'espère que je ne suis pas trompé de section car pour les phares/AB/LP, je dois dire que c'est assez floue de s'y retrouver
Merci d'avance !
Par elizio le 20 07 2008 11:34  R&eacutepondre en citant
Pour le commodo oui tu peux les brancher en lieu et place des AB
Par Nickos le 20 07 2008 19:38  R&eacutepondre en citant
Ah ca c'est une bonne nouvelle !
Merci pour la réponse Elizio !
Par 306iste le 20 07 2008 19:43  R&eacutepondre en citant
oui je confirme c'est comme sa que j'ai fait, j'ai brancher les lp sur la position ab avant sur le comodo
