- entre le papillon et la pipe ACAV
- entre la pipe ACAV plastic et alu
- entre la pipe alu et la culasse
- durites de depression (mastervac, poumons acav, info depr. calculo)
- regulateur de ralenti
la solution: demonter l'admission, remplacer les joints, remonter l'admission et essayer
si ca ne donne tjs rien s'orienter sur autre chose
reste à voir aussi les bougies et leurs cables dans ce cas...
faisceau basse tension la dessus (bobines crayons dans ce cas) c'est rare qu'il y ai des soucis a ce niveau (pour le faisceau pas les bobines)
mais si c'est les bougies ou une bobine crayon elle tournerai comme une pattate a tous les regimes
je sort le sujet des catacombes
pour la soluce un bonne vielle bobine
gros merci a monsieur cox willcox entre nous celui qui le croise
il lui fait la bise pour moi
merci a vous de vous etes pencher sur le sujet
BIG UP inside
