Mes Messages
[1.9 TD] sortie de liquide de refroidissement par trop plein
Moteur - Mécanique
Par jonath67 le 30 06 2008 22:08
bonsoir à tous et à toutesje suis nouveau sur ce forum
j'ai eu un probleme hier de liquide de refroidissement
voila la situation
quelque minutes apres avoir sorti la 306 du garage du ldr est sorti par le trop plein
je l'ai constaté car sous le capot il y en avait et sur la route aussi
je l'ai rempli il y a une semaine environ
c'est une 306 turbo diesel de 1995
si quelqu'un a une idée d'où cela peut il provenir
merci de votre aide
Par Diabolo1 le 30 06 2008 23:58
On ne remplit jamais au maxi le vase d'expansion. Ta "fuite" est peut-être due à trop de LDR.
Par jonath67 le 01 07 2008 0:06
ça peut pas venir du "calorstat" ? la pompe a eau a été changer avec la courroie de distribution
Par damiano le 01 07 2008 12:43
peux etre joint de culasse ... ou bouchon de liquide de refroidissement HS au niveau du ressort qui ne tien plus sa tension
Par GTI-27 le 01 07 2008 13:23
Bah ouai limite tu as trop remplit comme le dit diabolo !!! Tu nous as pas dit ça sort bien par le tuyau de trop plein pas par le bouchon ?
Par jonath67 le 01 07 2008 15:39
ça sort par le tuyau le bouchon est neuf acheté chez peugeot
Par XS PREM le 01 07 2008 17:44
moi ca me la fait un jour suite au changement
de couroie et pompe a eau et c etait le gars qui
a n avais trop mit depuis plus rien
Par jonath67 le 01 07 2008 18:03
Au risque de paraitre idiot quel est le niveaux max de remplissage c 'est nullement indiqué
Par Kowalski le 01 07 2008 18:59
Ben quand ça arrête de couler, c'est que t'es au maxi préco
Par Diabolo1 le 01 07 2008 21:33
>Ben quand ça arrête de couler< ...
... par le trop plein.
Le niveau est compris au milieu des repères mini et maxi.
