salut a tous! je souhaiterais savoir si il est possible d'installer un nouveau poste a la place de celui d'origine , car dans ma style il est seulement cassette . merci d'avance et profitez bien du beau temps!!!!  |
bien sur que oui, le seul truc c'est que tu risque de perdre les commandes au volant (si tu voudra les garder il te faudra un adaptateur) |
Bienvenue CalamityJack
Merci de faire un tour par le reglement du forum, puis si tu as un peu de temps, dans la section Présentation un petit topic sur toi et ta Style
Et enfin, lorsqu'une question te turlupine, tu as sur la gauche en dessous des pubs pour les t-shirt qui sont la depuis 2 ans...
La fonction RECHERCHER, qui te permettra de savoir si le sujet a déja été abordé, et donc t'éviter de voir ton topic verouillé par les admins.
Pour répondre a ta question, heureusement que l'on peut changer le poste, t'en trouve encore des k7 ?!
Un poste Autoradio MP3 USB se trouve dans les 70 / 100€ ensuite tu mets 2 éliptiques sur la plage arriere, et non seulement t'auras un son raisonnable, mais en plus tu sera officiellement une kéké aux yeux de tes amis  |
Ce n'est pas possible de mettre un autre autoradio, celui d'origine étant intégré, il faut changer le tableau de bord.
cuda47 a écrit: | Ce n'est pas possible de mettre un autre autoradio, celui d'origine étant intégré, il faut changer le tableau de bord.
