enjoliveur autoradio
Par Tony27 le 12 12 2004 15:37  R&eacutepondre en citant
salut les amis
j'ai acheter mon enjoliveur d'autoradio. tout content j'essai de le mettre tds ... et ça passe pas : les 2 truc qui depasse m'empeche de le mettre.
je met donc le contour de mon poste mais mtn la facade passe sans probleme et tombe tout le tps
est ce normal ? comment vous faites vous ?
Par koston306 le 12 12 2004 18:03  R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai eut un problème ça passait pas super alors j'ai collé la façade et maintenant c'est bon
Par zbeul le 12 12 2004 18:23  R&eacutepondre en citant
Bizarre j'en acheter un chez Norauto et c'etait impecable.
Vous parlez bien de l'entretoise pour autoradio ????
Par koston306 le 12 12 2004 18:26  R&eacutepondre en citant
on parle du contour de l'autoradio en plastique qui sert à rendre la console centrale lisse
Par babar le 12 12 2004 18:32  R&eacutepondre en citant
avec
sans
moi pour le mettre, j ai du debrancher completement mon poste, et l enfiler par l arriere
Par zbeul le 12 12 2004 18:37  R&eacutepondre en citant
Oui moi aussi t'es obliger sinon il tient pas, c'est le tiroir du poste qu'il le tient, donc faut tout demonter, passer ton tiroir dans l'entretoise puis le pose sur la console centale et enfiler le poste. On est d'accord.
Mais la j'ai pas compris lui ce qui le derange.
Par _Attila_ le 12 12 2004 19:12  R&eacutepondre en citant
Desole....
Par Eden le 12 12 2004 19:13  R&eacutepondre en citant
_Attila_ a écrit:
Desole....
Par F@b306 le 12 12 2004 19:14  R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
avec
c'est l'intérieur de ma titine
là dans ce cas je vois pas trop l'intêret d'avoir une facade détachable
Par Tony27 le 12 12 2004 19:17  R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression de pas tout comprendre
il faut que je mette d'abord la facade et ensuite l'autoradio ?
Par zbeul le 12 12 2004 19:22  R&eacutepondre en citant
Il faut que tu demonte ton poste, totalement. Tu enleve ton tiroir, tu met ton tiroir dans l'entretoise puis l'ensemble dans ta console. Tu fixe ton tiroir dans ta console puis tu remets ton poste. Est ce que j'ai ete assez clair ??????
Dommage que je puisse pas faire de photo.
Par Tony27 le 12 12 2004 19:30  R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris il faut que le tirroir (piece en metal qui fait le tour du poste) soit fixer sur la facade que j'ai acheter et non sur la console ???
Par F@b306 le 12 12 2004 19:31  R&eacutepondre en citant
la pièce servait de rail et de support pour l'autoradio doit etre placé dans le cache !!
Par Tony27 le 12 12 2004 19:38  R&eacutepondre en citant
ok merci Fab
jv aller voir ça tout de suite
HS : au fait fab tu as quel age ? pk tu as une voi de bonhomme :)
Par F@b306 le 12 12 2004 19:46  R&eacutepondre en citant
Tony27 a écrit:
ok merci Fab
23 !!! pk ça t'excites?
Par Tony27 le 12 12 2004 19:50  R&eacutepondre en citant
F@b306 a écrit:
Tony27 a écrit:
ok merci Fab
non pas du tout
Par F@b306 le 12 12 2004 19:52  R&eacutepondre en citant
dommage mon petit
Par Tony27 le 13 12 2004 12:26  R&eacutepondre en citant
bon j'ai été faire ça ce matin (il fait froi o main keu mem)
et c bon, mm si j'ai galéré
en tout cas jsuis un peu decu pk ça cache pas enormement le metal (j'ai un poste dont la facade ne recouvre pas tout le poste)
enfin c tjs mieux qu'avant
Par florent01 le 13 12 2004 14:53  R&eacutepondre en citant
je trouve plus jolie avec le cache
Par zbeul le 13 12 2004 19:48  R&eacutepondre en citant
bah c'est un peu fait pour
