alors voila depuis 2-3 jours ,des que je ferme les portes avec la telecommande cela active l'alarme (206 non mux) et au bout de 5 mins elle ce met a gueule pour rien donc je declenche la centralisation ce qui doit couper l'alarme normalement et bah non elle ce remet a gueule pour rien au bout de 2-3 mins alors que les portes sont deverouillier! et cette nuit elle a sonner et les feux de cligno ne clignotais pas en meme temps et /ou les cligno clignotte sans que l'alarme gueule je pense que :
-batterie fatiguer ?
-cosse alarme oxyde ?
-detecteur perimetrique hs ?
donc pour l'instant j'ai debrancher la fiches qui ai relier au hp dans le compartiment moteur et j'ai vu que les cosse interrieur(3) etais oxyde (2) poudre blanche cela aurai t'il un raport ?
pour info alarme texalarm de chez peugeot ! |
un film de couper peu etre!ou deux cable denudé qui fon contact de temps en temps ? non?
sui t cable pour voir si yen a pas débimer!! |
Moi je dis que c’est ton boitier d’alarme qui dédiode, car si c’est un capteur qui fait déclencher l’alarme, les clignotant s’activeront avec la sirène, donc si tu dis que parfois c’est les clignos ou la sirène qui s’active, pour moi c’est la central.
essaye de la débrancher pendant un moment de l’alimentation pour voir. Autre chose, tu n’as pas une led qui te donne après que l’alarme soit déclenché, l’origine de l’alerte, style comme sur les cobras, 5 fois détecteur de choc, 2 fois détecteur périmétrique ?
ça peut donner une piste |
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
merci  |
