[TD]demarrage dificile de temps en temps
Par thunderbird23 le 10 06 2008 13:33  R&eacutepondre en citant
alors il y a 4mois mon TD de 98 a eu du mal a demarrer le matin ( 4 coup de demareur en insistant et elle et partie en claquan un coup comme pas de prechauffage .donc j ai remplacer les bougie , puis deux jour plus tard pareille, donc j ai remplacer le relai de prechauffage, 2mois apres pareil comme le relai etai d occasion je l ai reremplacer, 2 moi apres pareil j ai fait mes controle de bougie c est ok, j ai controle mon alimentation au bougie c est ok, j ai regarder a mes tuyaux de gazoil (celui entre le filtre et la pompe et transparant) ya pas de bulle, pas de fuite, par contre ma commande de depart a froit me parait hs vous penser que ca vien de la? merci a tous c est urgent
Par thunderbird23 le 10 06 2008 15:53  R&eacutepondre en citant
SVP aider moi
Par thunderbird23 le 15 06 2008 7:13  R&eacutepondre en citant
serieux les gas ya quelqu un qui peut m aidé!!!!!!!!!!
Par damiano le 15 06 2008 9:24  R&eacutepondre en citant
je suis pas trop TD pour taidé
Par thunderbird23 le 16 06 2008 9:08  R&eacutepondre en citant
merci quand meme elle m enerve 3 fois dans le week end elle a galèré et ce matin une horloge
Par cat62 le 19 06 2008 8:57  R&eacutepondre en citant
injecteur? je dis ça comme ça pour trouver une soluce
Par thunderbird23 le 19 06 2008 11:17  R&eacutepondre en citant
oui mais pourquoi de temps en temps ca va et de temps en temps ca va pas
Par 306_style_59150 le 19 06 2008 12:56  R&eacutepondre en citant
je ne sais pas ce que sa peut etre mais si tu veux on pourra faire le diagnositque ensemble:)
Par thunderbird23 le 19 06 2008 19:27  R&eacutepondre en citant
ok ca marche
Par falex le 29 06 2008 22:01  R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai suivi ton histoire, tu as trouve la solution?
cest les injecteurs? car jai la meme panne sur mon vehicule!
quand cela chauffe cela demarre plus! cest mon cas
je pense a un relais du a une bobine qui chauffe!
ou lunette ar ou moteur de chauffage ou contacteur a inerte peu etre a verifier!
voila , merci de me dire en tous cas si tu as trouver, tu pourras me donner la piece defaillante?
a bientot
Par thunderbird23 le 30 06 2008 9:18  R&eacutepondre en citant
moi ce n ai pas quand elle et chaude quelle ne demare pas c apres un petit moment d attente ( 3 heur) ou plus et de temps en temps
Par turbo83 le 22 07 2008 22:31  R&eacutepondre en citant
tu as quoi comme pompe a injection?
