[prix] boitier bitron sur 306 td
Par timeche le 05 04 2009 14:04  R&eacutepondre en citant
salut tout est dans le titre ! je voudrais savoir dans quel tranche de prix se situe cette pièce neuve et pour 306 td peut-on mettre celui d'une essence?ou sinon quelqu'un aurais-t-il un a vendre? [/img]
Par timeche le 05 04 2009 16:00  R&eacutepondre en citant
personne?
Par gillaster le 06 04 2009 14:47  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1155872&sid=1eadbfb3be0ef9c68b42eab40574f0a7
sinon sur le service box niveau prix, de tête vers 90€ ttc, je crois pas que se soit la même ref. entre essence et DT
fonction recherche ?
Par timeche le 06 04 2009 14:53  R&eacutepondre en citant
j'avais déjà utilisé la fonction recherche.
il ny a personne qui en possède un pour td de 96?
Par luther le 06 04 2009 14:54  R&eacutepondre en citant
Y a ca sur les 306 TD ?
J'ai démonté la mienne dans tous les sens, je l'ai pas vu
Par timeche le 06 04 2009 14:59  R&eacutepondre en citant
et comment tes ventillo se déclenchaient alors? moi je ne veux pas rouler sans j'en cherche un. J'irais voir en casse plus tard en espérant trouver
Par luther le 06 04 2009 15:03  R&eacutepondre en citant
bah les ventilos marchent tres bien.
Et vu que j'ai deja démonté mon parchoc, mes ailes, par boue etc ...
Le boitier bitron je l'aurai forcement vu
Par timeche le 06 04 2009 15:06  R&eacutepondre en citant
c'est vraiment sous l'aile qu'il se situe mais bon.
tu n'as même pas vu non plus le connecteur où il se branche?je ne sais pas si celui des essences (phase 1)est compatible.
j'ai shunté quelques truc du connecteur et les ventillo se déclenchent.
Par luther le 06 04 2009 15:08  R&eacutepondre en citant
Ca dépend peut être de si on a la clim ou pas.
Moi elle est de 95, pas de clim.
Et au passage, j'ai mon longeron gauche qui a ete changé, le bitron s'est peut etre retrouvé fixé autre part
Par timeche le 06 04 2009 15:14  R&eacutepondre en citant
ha ok peut être alors moi j'ai la clim et quand je l'active il y a le petit bruit du compresseur (pas de ventilateurs) sa fait du froid pendant un certain moment mais du fait qu'il n'y ai pas de ventillo sa s'arrête de produire du froid.
j'essaierais de trouver en casse la.si quelqu'un en possède un au cas ou dite le moi en PV.
et toi Luther je suppose que même si tu en possède un il ne serai pas compatible avec le mien vu que tu n'a pas la clim non?
Par luther le 06 04 2009 15:23  R&eacutepondre en citant
Alors là ...
Je sais que j'avai vendu celui de ma S16 bv6 pour une 1.8 16v, et c'etait les meme. Donc deja c'est pas un model par motorisation
Par timeche le 06 04 2009 15:26  R&eacutepondre en citant
ha ok je vois ben je vais voir sa la alors.
merci a vous les gars .
Par gillaster le 06 04 2009 22:32  R&eacutepondre en citant
le boitier est dans le passage de roue AVG, toute les 306 ne l'on pas, les ventillo se déclencheront. J'ai connu le problème d'un boitier fou qui ne coupait plus les ventillo. Le boitier se charger de gérer les ventillo pas de les alimenter.
Par timeche le 07 04 2009 1:33  R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai eu le boitier pour 20euros a la casse. pris sur une 306 1,4l phase 2.1. il fonctionne parfaitement bien les ventillo s'enclenche pour la climatisation et s'enclenche aussi quand la température atteint 88 degré
Par gillaster le 07 04 2009 16:28  R&eacutepondre en citant
tu as de la chance que sa fonctionne parce la tu partais pour du 50/50.
Par timeche le 07 04 2009 18:22  R&eacutepondre en citant
ouè mais en partant j'ai pris la photo de mon connecteur pour vérifier si le boitier correspondais. de toute façon je pouvais ramener si ce n'étais pas le bon modèle. je suis content me manque quelques truc a arranger sur ma titine et elle pourra avaler le bitume
Par gilou014 le 13 04 2009 21:40  R&eacutepondre en citant
tu pourrais mettre une photo de ce boitier stp
Par timeche le 13 04 2009 21:52  R&eacutepondre en citant
SISI je pourrai mais je ne sais pas comment meres les photos
Par gillaster le 13 04 2009 22:46  R&eacutepondre en citant
faut utiliser imageshack
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18847&start=0
pour l'instant le forum beug donc soit tu postes les liens internet soit tu atends
Par samueltdedenpark le 21 04 2009 19:21  R&eacutepondre en citant
Bon au cas ou ca se renouvelle j'ai eu le probleme le prix ttc chez peugeot 85.55€
