Le PC de mon frère fonctionnait très bien jusqu'à il y a une semaine.
Donc j'allume le PC, rien ne s'affiche à l'écran.
Peut-être écran grillé ?
Non j'ai testé sur mon PC, il fonctionne nickel.
Carte graphique HS ?
Idem, elle fonctionne parfaitement.
D'où ça pourrait venir ???
tu as branché récement une télé ou un autre écran en parallele? |
chainlettah a écrit: | tu as branché récement une télé ou un autre écran en parallele? |
Non  |
Tu vois le bios au départ ou rien du tout ? |
es ce que sa te met "cable disconnected" ou "no signal"?? |
Le même problème m'arrive des fois, verifie les branchements et si ca change pas essaye avec un autre cable
Carte graphique HS je pense pas normalement quand elles déconnent elles affichent des trucs bizarre. Si jamais, allume l'ordi, laisse le tourner quelques minutes et vois si elle a chauffé
Ecran HS il affiche un truc genre "no signal" quand tu l'allume ? ya un voyant qui s'allume ?
A mon avis c'est le cable  |
Nanaki a écrit: | Le même problème m'arrive des fois, verifie les branchements et si ca change pas essaye avec un autre cable
le truc "no signal" c'est pas l'ecran qui est HS,mais sa se situe au niveau de la cg  |
Non non, l'écran no signal apparait a chaque fois que tu allume l'écran et qu'aucun signal n'est envoyé si l'écran est HS, ce message n'apparait pas quand on allume l'écran alors que l'ordi est hors tension  |
Nanaki a écrit: | Non non, l'écran no signal apparait a chaque fois que tu allume l'écran et qu'aucun signal n'est envoyé si l'écran est HS, ce message n'apparait pas quand on allume l'écran alors que l'ordi est hors tension  |
j'ai deja eu le soucis et l'ecran etait ok c'est pour sa que je te dit sa  |
Oui oui t'inquiete pas mais ce que je voulais dire c'est que si l'écran affichait "no signal" ca ne venait pas de lui  |
Nanaki a écrit: | Oui oui t'inquiete pas mais ce que je voulais dire c'est que si l'écran affichait "no signal" ca ne venait pas de lui  |
ah ok, exact  |
jackseg a écrit: | Tu vois le bios au départ ou rien du tout ? |
Je n'arrive pas au bios.
Rien écran noir
306iste a écrit: | es ce que sa te met "cable disconnected" ou "no signal"?? |
Non écran noir.
Je vais essayer d'allumer l'écran, sans démarrer le PC... |
ya un voyant orange qui s'allume autour de l'écran ? |
L'écran branché seul, il affiche bien le NO SIGNAL donc il est ok. J'avais de toute façon testé sur mon PC.
Puis quand je le connecte à la carte, et que je met sous tension là il se remet en écran noir.
Donc il doit capté la source, mais la source ne doit pas envoyer les infos ...
Je viens de remarquer un truc bizarre : lorsque j'allume le PC, le lecteur de DVD fait une sorte cloc-cloc, comme si il voulait démarrer quelque chose, puis s'arrêtait, puis recommence de façon continue et régulière.  |
Nanaki a écrit: | ya un voyant orange qui s'allume autour de l'écran ? |
Oui il y a le voyant orange allumé sur l'écran  |
Essaye avec un autre cable  |
foxtena a écrit: |
Ah Ca peut pas venir de la, les peripheriques se lancent après le bios  |
Nanaki a écrit: | Essaye avec un autre cable  |
Le câble ne sort pas de derrière l'écran.
Ou alors je teste avec mon écran sur son ordi ?  |
Nanaki a écrit: | foxtena a écrit: |
Oui mais je vois même pas le bios  |
foxtena a écrit: | Nanaki a écrit: | Essaye avec un autre cable  |
Le câble ne sort pas de derrière l'écran. |
le cable d'alimentation d'accord, mais le cable qui va de l'écran a la tour se detache normalement (celui avec les fiches bleues) |
