salut les gas
d'après vous, j'ai ma courroie d'accessoire qui couine toujour à froid alors que j'ai changer la courroie car elle avait 60 000 km et les deux galet ( car j'ai une clim ) et je souhaiterai savoir si le ressort de poussé situé à côté de ma pompe de direction assisté devrai également être changé car j'ai l'impression qui ne fait pas son travail vu que la tension de la courroie se fait automatiquement
ben moi je t'aurais conseiller de la changer aussi. |
faut tendre un peu plus la courroie, moi ce galet rentré en resonnance et ça faisait un bruit bizarre, une fois ce galet retendu plus de souci . |
Change le galet tendeur, qui ressemble à un ressort. Regarde si il a pris du jeu.
Si tu changes de courroie, autant faire tous les galets aussi.
50€ je crois le galet sur la pompe de direction. |
kozz a écrit: | faut tendre un peu plus la courroie, moi ce galet rentré en resonnance et ça faisait un bruit bizarre, une fois ce galet retendu plus de souci . | Oui mais si il a pas d'excentrique et que s'est un regalge auto, il peu rien faire. :/ |
Et oubli un peu la courroie,et jette un oeil sur ta poulie.Cela m est arrivé sur ma s16 acav.J avait changeé deux fois la courroie,c etait la poulie.ELLE doit patiner,ya du caoutchou dans la poulie pour eviter les acoup sur la couroie,donc elle est morte donc ca patine.ca doit couté 800f |
ggdn a écrit: | Et oubli un peu la courroie,et jette un oeil sur ta poulie.Cela m est arrivé sur ma s16 acav.J avait changeé deux fois la courroie,c etait la poulie.ELLE doit patiner,ya du caoutchou dans la poulie pour eviter les acoup sur la couroie,donc elle est morte donc ca patine.ca doit couté 800f |
sur ma poulie de direction assistée??? et sinon c'est chiant à changer |
casimfred a écrit: | kozz a écrit: | faut tendre un peu plus la courroie, moi ce galet rentré en resonnance et ça faisait un bruit bizarre, une fois ce galet retendu plus de souci . | Oui mais si il a pas d'excentrique et que s'est un regalge auto, il peu rien faire. :/ |
j'ai fait un test à froid ( vu que c'est la qu'elle couine) et j'ai mis un produit un peu gras sur les galets et lorsque j'ai démarré pas de bruit ou de couinement provenant de la courroie, mais le lendemain rebelote elle couianit la garce donc de quoi pourrait venir ce couinement alors???? |
ben la courroie
Et pas la poulie puisque ca changerait rien avec ton produit gras.
Donc tension ou courroie trop longue ^^ |
